Forum > Santa Fe SM
Problem z silnikiem 2.4 dziwna praca
<< < (2/2)
karino13:
a tu przydatny opis obd2 dla Hyundai
http://pinoutguide.com/CarElectronics/hyundai_obd_2_pinout.shtml
[ Dodano: 2017-03-29, 20:04 ]
tak...ten przewod jest to komputera silnika oraz gazu tylko dlaczego osobno a nie w wiazce??
kosmos2011:
Ten czerwony od sondy idzie też do komputera silnika?
karino13:
tak...nie wiem dlaczego...a cala akcja zaczela sie jak w poscie moim pierwszym ...odcialem wszystkie kable gazowej centralki od wtryskow oraz wtyczki od gazowych wtryskow. Podejrzewam katalizator zapackany paliwem i niedopalony co powoduje prawdopodobnie zle odczyty sondy lub padnieta sonde sterujaca ....powodem zamieszania jest zwarcie w ukladzie pierwszego wtrysku paliwa podlaczonego do sterownika gazu a dalej to juz zasada domina
[ Dodano: 2017-03-29, 22:41 ]
nasuwa mi sie jeszcze jedna mozliwosc...zalany bezyna katalizator jest jeszcze niedopalony czyli zanieczyszczony ,wiec po rozgrzaniu wydziela toksyczne opary co za tym idzie druga sonda na to reaguje tylko jak??? ograniczajac paliwo czy je zwiekszajac???
Niestety tester obd2 bede mial w przyszlym tygodniu wiec do tego czasu gdybam...
kosmos2011:
Druga sonda sprawdza tylko czy spaliny są o odpowiednich "parametrach". Na nic nie wpływa i nie reguluje.
karino13:
opisuje co nastepuje....po kilku odpaleniach zapalila sie kontrolka silnika ale auto odpala i pracuje normalnie .Blad bank 1 zbyt bogata mieszanka paliwa. Auto juz nie kopci...prawdopodobnie wypalilo sie paliwo w ukladzie wydechowym a zalana sonda nr.1 dawala zle odczyty po rozgrzaniu. Wypalanie przeprowadzilem tylko na postoju doprowadzajac silnik go temperatury nominalnej i wylaczeniu. Kilka razy w ciagu dnia i efekty ...juz jest ok czyli sprawne. Dam znac czy na jezdzie probnej bedzie ok .
[ Dodano: 2017-04-01, 21:11 ]
dzis byla jazda probna ...nie ukrywam ze strachem...auto jezdzi normalnie a z rury kopci ale znacznie mniej i tylko przy dobrze rozgrzanym aucie,sadze ze dopala sie paliwo nagromadzone z woda i sadza w ukladzie wydechowym.Czeka mnie jeszcze wymiana oleju gdyz jest mozliwosc ze obecny w silniku moze zawierac domieszke benzyny
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
