Sonata
[Sonata Y2] Numer katalogowy rozrusznika
Wątek: [Sonata Y2] Numer katalogowy rozrusznika (Przeczytany 5368 razy)
muzyk9999
13 Marzec 2017, 17:24:33 »
Witam ponownie!
Skąd bierzecie nr-y katalogowe danej części?
Potrzebuje nr katalogowy rozrusznika do mojego Hyundai'a z 1995 r., poj. 2.0 i 16V 139KM - będę wdzięczny za pomoc.
13 Marzec 2017, 18:47:03 »
"Szukaj"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=192
Dodaj tag tematu [Sonata Y2] wg. poniższej instrukcji.
Dodano
: 2017-03-13, 18:47
"Szukaj"
muzyk9999
14 Marzec 2017, 13:02:26 »
Tak - już dodałem. Po prostu na innych forach raczej nie korzysta się z takich opcji i człowiek zapomina o tym.
Szukałem w wyszukiwarce, ale nie znajdowałem, dlatego napisałem.
Przez przypadek chyba żeś skopiował/napisał 2x to samo w swoim poście.
Dzięki za linki. Nie znam rosyjskiego, stąd się gubię na tych stronach. Z kolei na stronie w j. ang. znalazłem, ale nie wiem, gdzie jest ten nr całego rozrusznika, bo widzę tylko części pierwsze?
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Hyundai&ssd=%24HToUW1d0AgQHBkg0JRhdRnpnfXIZRB0kWA%24&vid=7642&cid=&uid=132587&q=
Jeszcze jedno pytanie, gdzie mogę znaleźć nr silnika/oznaczenie w moim aucie? Bo chyba każdy silnik ma swój indywidualny numer?
Odpowiedź #3 dnia:
14 Marzec 2017, 19:31:46 »
II
muzyk9999
Odpowiedź #4 dnia:
20 Kwiecień 2017, 12:21:58 »
Dziękuję bardzo, za ostatnią wiadomość!
Czy mogę Cię jeszcze prosić o pomoc przy znalezieniu nr cewki zapłonowej? Wiem, że po ang. jest to "coil", ale po wpisaniu do tego okienka nic mi nie znajduje...
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/vehicle?c=Hyundai&ssd=%24HToUW1d0AgQHBkg0JRhdRnpnfXIZRB0kWA%24&vid=7642&cid=
Odpowiedź #5 dnia:
20 Kwiecień 2017, 18:09:01 »
Cewka 27310-33020
Cewka+kondensator+moduł do obrotomierza 27301-33010 lub 27301-33020
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Hyundai&ssd=%24HToUW1d0AgQHBkg0JRhdRnpnfXIZRB0kWA%24&vid=7642&cid=&uid=132586&q=
muzyk9999
Odpowiedź #6 dnia:
01 Maj 2017, 15:27:53 »
Dzięki! Nr cewki się zgadzał.
Ile ja mam w ogóle sond lambda??
Bo jak patrzę wg katalogu, to wychodzi, że dwie...?
To jest sonda lambda: 3921035121 (39210A)
A to (?): 3921033070 (39210)
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/parts?c=Hyundai&ssd=%24HToUW1d0AgQHBkg0JRhdRnpnfXIZRB0kWA%24&vid=7642&gid=10148
Odpowiedź #7 dnia:
01 Maj 2017, 19:59:36 »
Bez vinu nie odpowiem.
muzyk9999
Odpowiedź #8 dnia:
01 Maj 2017, 20:42:30 »
Kiedyś Ci podesłałem VIN, ale mojego nr-u nigdzie nie czyta, więc myślałem, że chociaż przez ten katalog się da odczytać ile jest tych sond...
Odpowiedź #9 dnia:
01 Maj 2017, 20:56:32 »
Przypominam sobie tylko nie zapisałem.
Pozostaje tylko położenie się pod autem i sprawdzenie w tych dwóch miejscach przed i za katalizatorem.
muzyk9999
Odpowiedź #10 dnia:
01 Maj 2017, 21:14:35 »
Rozumiem - dzięki. Jeśli się okaże, że są dwie, to jak coś są one tożsame? Pytam na przyszłość.
Sonata
