Forum > Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] Czujnik położena wałka
kosmos2011:
Dobrze że po tylu dniach zdradziłeś że auto nie dostaje paliwa i prawdopodobnie pompa nie działa.
Trzeba sprawdzić pompę po wyjęciu ze zbiornika bo to że nie działa może być skutkiem urwanych przewodów.
Oczywiście trzeba też wymienić filtry paliwa:
Zasadniczy 31112-2B000
Siateczka 31090-2D050 zakup w ASO
Siateczka od rezerwy 31090-2D100 zakup w ASO
Grexon:
Wczoraj okazało się że na LPG odpala. Świece są mokre od benzyny także coś tam jej dochodzi ale widocznie nie tyle co trzeba... Sytuację z pompa będzie ciężko zdiagnozować. Filtr może być tak zawalony że blokuje przepływ?
Filtr można kupić jakiś zamiennik jeśli tak to jest jakiś który jest w miarę pewny?
kosmos2011:
Sprawdź jeszcze ciśnienie na listwie wtryskowej powinno być w granicach 375 ~ 385 kPa i przepływomierz.
guja:
Witam , mam problem z błędem P0341 - tzn pojawia mi się check z tym błędem ale samochód zapala bez problemu.
Edit: Dzisiaj auto zaczęło przerywać i nie ma mocy. Pracuje jakby na 3 gary.
Wymiana czujnika czy szukać czegoś więcej ?
guja:
Ktoś może podpowiedzieć jak odkręcić ten czujnik? Nie jestem w stanie podejść do niego od góry żadnym kluczem , godzinę próbowałem
Nawigacja
