Autor Wątek: [Sonata NF] błąd P2034  (Przeczytany 5972 razy)
fireman
« dnia: 21 Styczeń 2016, 06:35:57 »
Prośba o pomoc w diagnozie.
P2034
Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 - Sensor 2)
W pracy silnika nic się nie zmieniło.
Błąd dziwne bo na trasie nie wyskakuje dopiero jak rano chce odpalić samochód się pojawia.
Skasuję i za dwa dni od nowa...
fireman
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2016, 06:33:06 »
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2084&view=previous
kosmos2011 dzięki za odpowiedź.
Dokopałem się wcześniej do tego posta ale liczyłem na jakieś inne informację.
Słyszałem, że mimo tego, że czujnik błędu nie pokazuje może fiksować a co za tym idzie proces wypalania DPF'a może być zaburzony.
On w rzeczy samej będzie pracował ale będzie podawał złą temperaturę.
I tu rodzi się kolejne pytanie czy wycinać DPF'a ?
Koszt wymiany czujnika porównywalny jest z wycięciem DPF'a.
I następne pytanie, czy jak wytnę DPF,a ten czujnik będzie potrzebny ?
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2016, 21:45:53 »
W większości przypadków w Hyundai i Kia ten błąd był wynikiem uszkodzenia instalacji elektrycznej związanej z czujnikiem temp. spalin.
fireman
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Styczeń 2016, 09:59:05 »
Ok ale gwarancji nie ma że on będzie dobrze działał.
Nadal mam DPF kolejną rzecz, z którą może być niebawem problem.
Więc dlaczego przy okazji tego nie załatwić.
Wycięcie DPF'a 900 pln i dezaktywują ten czujnik.
Sam czujnik oko 500 pln kosztuje.
Dodatkowo wkład DPF'a można odsprzedać.
