Forum > Tucson JM
Odpowietrzanie układu chłodzenia
<< < (4/4)
Piotrek79:
Czyli jest tak jak mówiłem(termostat Ok).
Układ chłodzenia ma normalny,tak to działa w każdym samochodzie nie ma tu nic nadzwyczajnego :)
Hinek:
--- Cytat: "piter" ---
Odkręcić się da, a wyjąć już nie. Odkręca się na prawie 1/4 obrotu i w żadnej pozycji nie chce wyjść do góry. Próbować coś jeszcze czy dać sobie luz?
--- Koniec cytatu ---
No nie żartuj  :shock:
Odkręcasz w lewo do oporu, wciskasz, przekręcasz jeszcze kawałek i wyjmujesz.
piter:
Jednak odkręciłem, ale ten moment do oporu był naprawdę z oooooooporem.
Ustaliłem coś jeszcze  w kwestii ogrzewania. Wychodzi na to, że jak założymy instalację gazową to istnieje możliwość pogorszenia się wydajności ogrzewania.
A wynika to np u mnie stąd że, przewody idące bezpośrednio do nagrzewnicy są gorące czyli jest ok. Jednak instalatorzy LPG wpięli się przewodami grzewczymi do parownika w przewody idące z i do nagrzewnicy.
Siłą rzeczy więc nagrzewnica częściowo "dzieli" się ciepełkiem  z parownikiem.
U mnie różnica między lewą, a prawą stroną może wynosić kilka stopni. Powietrze po stronie kierowcy z nawiewów idzie gorące, a od strony pasażera kilka stopni chłodniejsze. W kratkach środkowych relatywnie różnice mniejsze.
Uznaję zatem, że ten typ tak ma
yunior81:
Ten Typ Tak Nie Ma ;)
Fachowiec od LPG prawdopodobnie się źle wpiął w układ chłodzenia samochodu.
Testus:
Potwierdzam. Słaby gazownik coś namieszał.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
