Sonata
[Sonata EU4] Po wymianie sprzęgła nie działa tempomat
Wątek: [Sonata EU4] Po wymianie sprzęgła nie działa tempomat (Przeczytany 7257 razy)
dawid0405
30 Sierpień 2015, 16:02:36 »
Panowie mam pytanko mechanik wymieniał mi sprzęgło i przestał mi działać tempomat mechanik mówi że podobno ktoś grzebał przy tym sprzęgle i przy pedale sprzęgła mówi że pod pedałem sprzęgła jest jakiś czujnik wie ktoś może co to za czujnik? i co on mógł zrobić że przestał działać tempomat? dodam że to sonata z 2004 roku 2.0 131 km
30 Sierpień 2015, 21:56:58 »
Monter
Wiadomości: 54
02 Wrzesień 2015, 19:05:33 »
Dawid wiem że prawie nie na temat ale interesuje mnie cena wymiany-naprawy sprzęgła w sonacie. Moja to ten sam model co Twój . jak mozna to czekam na info i jakie miałeś objawy.
Odpowiedź #3 dnia:
02 Wrzesień 2015, 19:42:40 »
Cytat: "Monter"
Moja to ten sam model co Twój.
To dlaczego w profilu masz G4GM?
Silnik|pojemność|moc: G4GM|1795ccm|096kW
Kolor: zielono-czarny
Monter
Wiadomości: 54
Odpowiedź #4 dnia:
02 Wrzesień 2015, 21:06:14 »
kosmos bo tak zaszeregowało mnie forum chociaz wyrażnie podawałem że to sonata 2001-2004 2,0 cm3 131 Km dlatego napisałem że prawie taka sama tyle że bez tempomatu. Ale najważniejsze jest teraz sprzęgło i znalazłem
http://www.sprzegla24.pl/ProductDetails/Show.rails?s=,,,,,&n=,&a=VALEO-Zestaw-sprzegla-VALEO-826299-826299&i=500183,503682,516367,P,29,-1,1666
. Teraz tylko koszt naprawy
Dodano
: 2015-09-02, 21:09
Ta baza danych silników hyundaia na forum jest nie halo ;-)
Odpowiedź #5 dnia:
02 Wrzesień 2015, 21:34:22 »
Napisz do Administratora to poprawi :-D
dawid0405
Odpowiedź #6 dnia:
12 Wrzesień 2015, 12:23:58 »
koszt sprzęgła 540 zł po zniżkach plus robocizna 300-400 zł
Monter
Wiadomości: 54
Odpowiedź #7 dnia:
12 Wrzesień 2015, 21:59:28 »
Dawid ale chodzi mi o markę bo jak czytam to raz że są podróbki,dwa to po regeneracji a trzy które wybrać Valeo ,sachsa
dawid0405
Odpowiedź #8 dnia:
24 Wrzesień 2015, 11:16:18 »
Ja kupiłem Valeo w sklepie motoryzacyjnym ale musiałem poczekać 4 dni na nie bo sprowadzali a skąd to nie wiem
Sonata
