Autor Wątek: [Sonata Y1] Poduszki silnika  (Przeczytany 8401 razy)
Malina
« dnia: 16 Lipiec 2015, 20:49:50 »
potrzebuje wymienić poduszki silnika w moim Hultaju, szukałem wraz z mechanikiem i zaprzyjaźnionym sklepem motoryzacyjnym ale nigdzie nic nie znaleźliśmy, czy jest jakaś szansa że od innego modelu będą pasowały? Albo czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć czy są jakieś podobne poduszki tak żeby przerobić je pod mojego Hultaja.
Jakiś rok temu miałem wymieniane i były przerabiane u tokarza, ale są za twarde i za głośno więc chce wymienić na prawidłowe.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipiec 2015, 22:16:17 »
Malina masz duże szczęście.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Mają po dwie sztuki więc zamów na zapas http://www.top-serwis.com/Sklep
Poduszka silnika tylna 21630-33010 http://allegro.pl/poduszka-silnika-tyl-hyundai-sonata-org-fv-i5500819342.html
Poduszka silnika przednia 21640-33010 http://allegro.pl/poduszka-silnika-przednia-hyundai-sonata-org-fv-i5500819010.html
Poduszka skrzyni biegów 21860-33010 http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-biegow-hyundai-sonata-org-fv-i5500819916.html
Poduszka silnika prawa sam wkład 21852-36000, cała poduszka 21830-33510
http://www.amazon.ca/Genuine-Hyundai-21852-36000-Mounting-Insulator/dp/B00EVGHRZ0
http://www.fox.rzeszow.pl/Poduszka-wspornika-silnika(4,23883,25366).aspx
Trochę części ma jeszcze Pan Lik.
http://allegro.pl/lapa-poduszka-silnika-hyundai-sonata-92-nowa-org-i5044027119.html
http://allegro.pl/wlacznik-ogrzewania-szyby-tyl-hyundai-sonata-90-i5039954748.html
http://allegro.pl/belka-silnika-hyundai-sonata-91rok-nowa-oryginalna-i5097915946.html
http://allegro.pl/tylna-belka-zawieszenia-hyundai-sonata-91-nowa-i5125931421.html
http://allegro.pl/silnik-wycieraczek-hyundai-sonata-90-93-nowy-org-i5094155162.html
I niech ktoś mnie rozgrzeszy za brak screenów.
Malina
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipiec 2015, 22:17:15 »
Wow, super! Wielkie dzięki ;)
Jutro biore telefon i zamawiam!
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipiec 2015, 22:20:57 »
W tym sklepie Top-Serwis sprawdź jeszcze inne części (po wybraniu samochodu klikając z lewej strony ) są w śmiesznych cenach.
Malina
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipiec 2015, 22:23:24 »
Jeszcze jakby był silniczek krokowy to byłbym w niebo wzięty :D
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipiec 2015, 22:27:06 »
Jest wskazany że do Twojego modelu ale tak naprawdę jest do EF.
Malina
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipiec 2015, 22:32:42 »
A no właśnie widze że zupełnie inny niż ten co ja mam.
A te poduszki do wersji amerykańskiej będą pasować?
Malina
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lipiec 2015, 22:44:33 »
Wielkie dzięki :) a więc zamawiam wszystkie poduszki, a przy okazji znalazłem też nakładke na pedał hamulca i sprzęgła więc też domówię bo moje się już dawno starły i mam sam metal pod nogą.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lipiec 2015, 22:52:05 »
Mają oryginalny palec rozdzielacza za 12 pln 27131-32810  :roll: To się na pewno przyda.
Nakładki będą pasować.
Malina
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lipiec 2015, 23:19:09 »
A ten palec rozdzielacza do czego służy? Tak w skrócie? :)
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lipiec 2015, 23:28:47 »
Z racji Twojego wieku i wychowania w dobie elektronicznego zapłonu to opiszę w skrócie że w silniku jest aparat zapłonowy (rozdzielacz) i na jego czubku jest kopułka z przewodami zapłonowymi, a w jej wnętrzu znajduje się palec który w czasie obrotu mechanicznie rozdziela wysokie napięcie na świecę zapłonową. Jak silnik zaczyna źle pracować to wtedy pewnikiem do wymiany kopułka i palec gdyż obie części zużywają się mechanicznie.
Aparat zapłonowy
https://www.google.pl/search?q=27100-32810&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&espv=2&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIxcnEscrgxgIVgj0UCh03dAZN#imgrc=Zd5CeT87rMK1XM%3A
Palec rozdzielacza
https://www.drive.net/l/6118697/
[ Dodano: 2015-07-16, 23:41 ]
Są jeszcze za 6 pln oryginalne gumy przedniego stabilizatora 5481333021.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#Y2M9PUhNQTMzMDkxfHxjYXQ9PUhNQTMzMDkxMDB8fFJlZ2lvbjI9PUhNQS98fGYyMz09MzMwfHx2eWVhcj09MTk4OTEwMjB8fERhdGVGcm9tPT0xOTg5MDcxNXx8RGF0ZVRvPT18fHZpbj09MkhNQkYyMlM2TEIwMTAxMjl8fHNvPT1kNDFkOGNkOThmMDBiMjA0ZTk4MDA5OThlY2Y4NDI3ZXx8b289PWQ0MWQ4Y2Q5OGYwMGIyMDRlOTgwMDk5OGVjZjg0MjdlfHxmaWx0ZXI9PUYvRC9UL0EvQi9VLy8vL3x8c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MjBcdTA0NGJcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0M2EiLCIzMCI6IlNPTkFUQSAoMTk4OS0xOTkzKSBcLyAoMkhNQkYyMlM2TEIwMTAxMjkpIiwiNDAiOiJcdTA0MjhcdTA0MzBcdTA0NDFcdTA0NDFcdTA0MzgiLCI1MCI6IjU0NTQ4IFNUQUJJTElaRVItRlJPTlQifXx8ZnRyMDE9PUZ8fGZ0cjAyPT1EfHxmdHIwMz09VHx8ZnRyMDQ9PUF8fGZ0cjA1PT1CfHxmdHIwNj09VXx8ZnRyRFQ9PUx8fGdyb3VwPT1DSHx8dz09NTQ1NDh8fHBhZ2U1MD09
Zestaw naprawczy zacisku hamulca przedniego na dwie strony 581023-3A00Z za 25 pln.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Malina
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lipiec 2015, 13:31:19 »
Czy objawami zużycia aparatu zapłonu może być to że nie zawsze odpala za pierwszym razem?
Często musze z pięć razy odpalać aż zaskoczy, przekręcam kluczyk i jest jedno "CYK" i nic więcej... Czasami za pierwszym razem sie uda ale rzadko.
[ Dodano: 2015-07-17, 19:02 ]
Sprawdziłem, kopułka wygląda jak nowa, a palec rozdzielacza tak:
Do wymiany? Czy tak może wyglądać?
