Forum > i30 FD
[i30CW] Oświetlenie wnętrza kabiny
Ariel:
Adam nie prościej nastawić się na to, ze takiej wiązki nie masz ??? Zeby bylo łatwo poszukaj lampki razem z odciętą wtyczka. Dołożysz kabel max 20min zabawy. Lampka pasuje tez z kia cee'd
AdamB:
--- Cytat: Ariel w 13 Czerwiec 2020, 22:33:48 ---Adam nie prościej nastawić się na to, ze takiej wiązki nie masz ??? Zeby bylo łatwo poszukaj lampki razem z odciętą wtyczka. Dołożysz kabel max 20min zabawy. Lampka pasuje tez z kia cee'd
--- Koniec cytatu ---
Ariel, załącz jakieś zdjęcia z przebiegu operacji założenia oświetlenia. Jak założysz to podziel się wskazówkami ...
Ariel:
Adam zdjęć koledzy dodali wystarczajaco dużo, zakupiona lampka z kostka 4pin, czarny, czerwony, żółty i zolty z paskiem czarnym. Zamontowana fabryczna lampka z tyłu ma 3pin czarny czerwony i zielony. Przy kostce 4pin jeden z żółtych jest niepotrzebny do montażu oświetlenia.
W samochodzie zabawa na 5min tylko wcześniej w domu przygotowałem kabel ze starej instalacji samochodowej by zachować fabryczne kolory.
arthess:
Witam Was,
Czytam forum i troszkę postów na temat montażu lampki jest ale...
Czy mógłbym prosić o informację na temat samej lampki...u niektórych z Was (zaznaczone miejsca są zaślepione, u mnie są miejsca na wtyczki) jaka jest różnica ? Moja to 9280-A50XX
Oraz czy jest jakiś manual, jak połączyć kabelki z tylnej lampki? Rozumiem, że nie rozbieramy "dziwnej" kostki z przodu?
Dzięki i sorki za odgrzebywanie tematu.
Akustyczny:
--- Cytat: kosmos2011 w 15 Luty 2018, 21:10:19 ---Posiada.
Jak sprawdzić na schematach czy jest ten wspornik pod lampkę ze schowkiem?
VIN sobie rozkoduję, ale nie wiem jaki to numer części.
Nawigacja
