Autor Wątek: [Santa Fe CM] olej Orlen Platinum 5w-30  (Przeczytany 27637 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Luty 2017, 21:10:32 »
Do silnika D4EB producent zaleca lepkości oleju 0W30, 5W30 i klasie jakości z Dpf C3, bez Dpf ACEA A3/B4.
Jak wybierzesz lepkość 0W30 to znajdziesz olej syntetyczny, pozostałe w większości będą typu HC.
Przed wymianą oleju zastosuj płukankę np. http://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-oleju/3043-olej-silnikowy-millers-oils-it-flushing-oil-5l
Offline Bartus
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Luty 2017, 21:34:19 »
Ok dzięki rozumiem że przebieg powyżej 200 tyś nie bedzie w tym przeszkadzał, auto nie ma nigdzie wycieków
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Luty 2017, 14:44:44 »
Oczywiście że nie będzie.
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Październik 2018, 13:59:10 »
A olej taki jak VARVOOLINE FE 5W30 A5/B5 , A1/B1 do naszych Hyundaii Santa fe cm z silnikiem 2.2 CRDI 150km GLS bodajże bedzie dobry? Samochód jest fabrycznie bez DPFu dzięki Bogu :) Co sądzicie wogule o tym oleju ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Październik 2018, 15:27:54 »
Jak masz wątpliwości to wpisz sobie w google np. valvoline dobierz olej i już będziesz wszystko wiedział. Tak samo możesz zrobić z innymi markami. Ogólnie oleje valvoline to są dobre oleje i możesz lać śmiało.
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=pol
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Październik 2018, 21:19:02 »
Wiem wpisywałem i są 2 VARVOOLINE FE 5w30 i jest VARVOOLINE 5w30 bez tego FE .  Sprzedawca dał mi ten pierwszy FE i mówił że będzie bardzo dobry do tego silnika a że nie wieże sprzedawcom pytam was koledzy o opinie i czy będzie dobry do naszych silników 2.2CRDI 150km.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Październik 2018, 21:57:59 »
W instrukcji zobacz jaką masz mieć klasę oleju. Do mojego 2.0 crdi jest b3 lub wyższa.
Ja leje taki na bańce jest ta klasa
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Październik 2018, 07:20:24 »
U mnie pisze w instrukcji ze olej API CH-4 lub wyższy , ACEA B4 lub wyższy ,czyli ten varvoline FE 5W30 który sprzedawca mi dal jest A5/B5 czyli jest wyższy wiec tez się nadaje dobrze myślę?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Październik 2018, 07:59:38 »
Tak będzie dobry.Valvo robi dobre oleje więc będzie ok.
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Październik 2018, 21:06:49 »
Słyszałem właśnie że VARVOOLINE robi dobrej jakości oleje , zastanawialem się jeszcze co do Motula ale wygrał VARVOOLINE jednak ;) zobaczymy czy zda egzamin VARVOOLINE FE 5W30 to olej lekkobiezny nigdy nie miałem z takimi olejami doczynienia zobaczymy jak to będzie w tym silniku 2.2CRDI . Na obecną chwilę poranne uruchomienie jest dużo cichsze płynniejsze bez żadnych klekotów jak było wcześniej , i na wyższych obrotach nie klekocze tylko tak gładko chodzi zobaczymy jak będzie dalej , na miarce stan nic nie ubywa , jak narazie same plusy dla tego oleju dopiero przejechałem coś koło 2tys km ..
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Październik 2018, 00:09:07 »
Będzie dobrze. Co do motula samochodowego to nie wiem,ale jeśli chodzi o oleje do motocykli to różnie jest, choć coraz częściej słyszę narzekania na te oleje.
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Październik 2018, 06:57:01 »
Bo pewnie zdążają się już podróbki coraz częściej i Motul będzie miał dozy problem jak kiedyś Castrol podrabiali go na potęgę i każdy nazekal na olej ale przez znakomita reklamę Castrol przetrwał i dobrze się trzyma na rynku.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Październik 2018, 07:12:07 »
Dlatego ja wybrałem mniej znany olej i nie tak popularny a bardzo dobry Ravenol. Już drugą zmianę mam w silniku i na razie będę go chwalił.
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Październik 2018, 07:36:05 »
A jaki dokładnie wlałeś ten Ravenol ? 5w30 ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Październik 2018, 08:09:54 »
0w40 już druga wymiana. Silnik fajnie pracuje,dolewek nie robię. Ogólnie dobre mało znane oleje i może dzięki temu trzymają poziom i jeszcze ich nie podrabiają.
[ Dodano: 2018-10-11, 08:15 ]
Trochę wyżej dodałem zdjęcie tego oleju(Ravenol SSL 0w40)
