Autor Wątek: [Lantra J1] Jaka sonda lambda będzie pasować do mojej J1.  (Przeczytany 12367 razy)
matunio20
« dnia: 30 Styczeń 2012, 12:09:30 »
Heja. Czy wszystkie sondy na allegro (zamienniki np. boscha) będą pasować do lantry? bo mają jaki sam gwint wszystko, z tym że nasza sonda ma takie 3 rowki wzdłuż, a te co tam są mają ponawiercane otwory. będzie pasować?
żeby zobrazować,. nasza ma taką końcówkę - http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-bosch-0258003559-bmw-e36-46-38-i2030326861.html
a mam pytanie, czy podejdą takie - http://moto.allegro.pl/nowa-uniwersalna-sonda-lambda-4-przewodowa-bosch-i2077413864.html
albo takie - http://moto.allegro.pl/extra-gaz-ntk-ngk-uniwersalna-sonda-lambda-4-przew-i2062655427.html
Offline skali
  • Wiadomości: 441
    • http://www.facebook.com/profile.php?id=100001998647968
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Styczeń 2012, 12:22:24 »
Najprościej bedzie jeśli zadasz pytanie sprzedawcy. Jeszcze prościej jak kupisz w motoryzacyjnym - na real.
matunio20
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Styczeń 2012, 18:16:48 »
Skali, w motoryzacyjnym z częściami do azjatów powiedzieli 240 zeta ;o. ja dziękuję...
Być może będę miał od brata ciotecznego od bejcy bo on ma nową, kupił z myślą o wymianie ale jego okazała się dobra...  Podejdzie od e36 1.8??
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Luty 2012, 16:19:28 »
Wyjscia nie ma ;p Aby tylko zgadzała sie liczbą pinów i gwintem. Najlepiej jeszcze jakby miała taką sama wtyke bo możan te przewodziki lutować.. Jednak trzeba zachować jakieś tam parametry bo płynie tam znikome napięcie i jak nasmarkasz tam cyny to nic z tego nie bedzie.. (wiem po sobie) :)
matunio20
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Luty 2012, 14:49:38 »
Skali, dostaliśmy w komplecie takie fajne złączki zaciskowe z rurka w środku, zagina się ja na stalowej lince kabla i jest dobrze :)
Zamówiona we wtorek, wczoraj założona :) wszystko gra :)
i jest to ta sonda - http://moto.allegro.pl/nowa-uniwersalna-sonda-lambda-4-przewodowa-bosch-i2077413864.html
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Luty 2012, 22:59:08 »
To fajna sprawa z tymi złączkami, nie słyszałem jeszcze o tym w temacie sond lambda. Może dlatego że ne montowałem nigdy uniwersalnych.
pzdr :)
