Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 648605 razy)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 522
Odp: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan
« Odpowiedź #495 dnia: 01 Luty 2022, 20:40:21 »
Kabel dotarł, polutowane i działa. Aplikacja kapryśna, trzeba mieć cierpliwość. Często trzeba ją restartować, np przy przechodzeniu z ABS do SRS, bo nie chce się łączyć. No, ale to archaizm i za darmo, więc nie ma co narzekać. Usterka zdiagnozowana, czas na naprawę. Dzięki za pomoc.
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #496 dnia: 03 Luty 2022, 21:54:45 »
Ja niedawno kupiłem taki interfejs https://allegro.pl/oferta/profesjonalny-tester-diagnostyczny-kia-hyundai-pl-7626865430 PROSZĘ NAPISZCIE CZY TO DOBRY WYBÓR
Zainstaluj aurocoma2020 i jeżeli będziesz miał dobrą wersję to będziesz robił pde 2020
« Odpowiedź #497 dnia: 04 Luty 2022, 23:07:07 »
W razie potrzeby, warto też przeszukać lokalne zasoby --> http://hyundaiklub.pl/index.php?action=tpmod;dl=item220
Offline krzysrys
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #498 dnia: 08 Kwiecień 2022, 13:34:53 »
Witam, a jaki kabelek kupiłeś
Offline krzysrys
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #499 dnia: 09 Kwiecień 2022, 21:06:53 »
I jak tam działa ten tester??
Można nim robić to co w opisie aukcji??
Offline Shadows
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #500 dnia: 10 Kwiecień 2022, 23:11:08 »
Hey. Kupiłem ten kabel: https://allegro.pl/oferta/vag-kkl-pl-usb-ftdi-232-rl-vw-seat-audi-skoda-7210762920
Kosztował 60zł, teraz widzę 50zł.
Offline krzysrys
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #501 dnia: 12 Kwiecień 2022, 11:11:41 »
A ja mam vag k+can do wersji 3.6 i z niczym się nie mogę połączyć a ma ft232rl
Offline Shadows
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #502 dnia: 16 Kwiecień 2022, 00:49:09 »
Odpowiednio go polutowałeś i nie łączy się przez Cascade?
Offline krzysrys
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #503 dnia: 17 Kwiecień 2022, 06:16:06 »
Nie lutowałem, tak jak było na forum żeby sprawdzić na początku bez lutowania.
piejar
« Odpowiedź #504 dnia: 23 Listopad 2022, 17:45:49 »
Ja kupiłem kabel VAG K+CAN 1.4  jak niżej I działa mi poprawnie na wersji Cascade 0.9.4. Zwróćcie uwagę że autor cascade wskazuje na taki właśnie kabel. VAG commandery mają dużo wersji - ktoś pisał że nie działa mu wersja 3.x no i to by się mogło zgadzać.
Zwróćcie uwagę że 0.9.3 działa tylko po K Line (tak przynajmniej informował autor) natomiast 0.9.4 ma już obsługiwać CAN I faktycznie tak jest! Zaznaczam, że testowałem na moim Cee'd Pro 2.0 D4EA. Na Hyundaiu jeszcze nie ale na pewno pójdzie. Zakres dla D4EA jest bardzo duży, żyje wszystko co chodzi po CAN włącznie z immo. Komunikacji po K Line nie sprawdzałem ale ona zawsze dobrze działała - oczywiście trzeba pamiętać żeby linia komunikacji K trafiała w odpowiedni pin (mostkowanie lub przełączanie). Jak dla mnie najważniejsza jest komunikacja po CAN bo mam dostęp do ECU, danych DPF, wypalania serwisowego itp. Póki co jestem po pierwszych testach ale wygląda to świetnie.
https://allegro.pl/oferta/interfejs-vag-k-can-commander-1-4-obd-immo-vw-audi-12333134399
« Ostatnia zmiana: 23 Listopad 2022, 17:55:58 przez piejar »
Offline bishop85
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #505 dnia: 05 Marzec 2023, 14:20:31 »
Witajcie. Kupiłem kabel Vag-k+can commander 1.4. Polutowalem styki 7,8,12 i teraz łacze się prawie z wszystkimi modułami, jednak mam problem z modułem bcm. Rzadko kiedy się łaczy, a jak już to i tak nie można wejść i coś zmienic w user options. Próbowałem w cascade 0.9.4 zmieniać prędkości ale to też nic nie daje. Macie na to jakieś sprawdzone sposoby? Samochód to Hyundaia i30 cw fde 1.6 crdi 115
Offline pi_ro
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #506 dnia: 20 Maj 2023, 08:36:55 »
Dołączam do pytania. U mnie ta sama sytuacja. Nie mogę nic zrobić w Body Control Module. Czasem uda mi się wejść i to wszystko.
Offline Dante
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #507 dnia: 23 Czerwiec 2023, 17:36:19 »
Witam, jaki kabel aktualnie jest potrzebny oraz oprogramowanie?( pełna obsługa ABS , immo, licznik itd. ) posiadam i20 11.2016 rok. Byłbym wdzięczny za odpowiedź , pozdrawiam
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #508 dnia: 23 Czerwiec 2023, 20:07:26 »
G-scanTab
Offline Dajgung132
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #509 dnia: 29 Czerwiec 2023, 12:51:05 »
Witam, miałem podobną sytuację. Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu
