Autor Wątek: Sonata nie chodzi na benzynie  (Przeczytany 16770 razy)
0 użytkowników i 8 Gości przegląda ten wątek.
Jarek
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Lipiec 2008, 21:41:41 »
Cytat: "karol208"
no ja też mam sonate z 91r i filterek mam uchwytu
Masz dokładnie tak samo jak miałem ja.
Hants
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Lipiec 2008, 22:06:09 »
Cytat: "karol208"
 i nie jest przyczepiany plastikowym paseczkiem tylko przykrecany do matalowego uchwytu
Ty złosniku jeden ;) U mnie obejma byla w dramatycznym stanie i nie udalo sie jej odpiac w sposob elegancki. Pukanie nie pomagalo, a podgrzewanie z oczywistych wzgledow nie wchodzilo w gre..
Srube udalo sie pozniej ponownie wkrecic, niemniej nie bylismy pewni, czy przypadkiem sama nie spadnie - dlatego dolozylismy trytytytki. Zreszta nawet nie umocowany - trzymal sie bardzo pewnie przweodow paliwowych ALE - wymogi brytyjskiego przegladu glosza, ze ma byc zamocowany - no to jest zamocowany przez uprawnionego testera. ;-)
Plastik nie rdzewieje - trzyma sie ładnie, nic nie cieknie - nie mam zastrzezen..
Pozdrowka.
tomekl
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Lipiec 2008, 22:32:46 »
no to u mnie jest tak jak u karola z tym filtrem, co jeszcze może być oprócz filtra? jeśli ktoś źle podłączył wtryski (w złej kolejności) to mogą być takie objawy?
Hants
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Lipiec 2008, 23:30:30 »
Kabelki do wtryskow (przynajmniej u mnie) sa za krótkie, aby je pomieszac.. Poza tym sa jeszcze osadzone w takiej listwie plastikowej - to juz by bylo naprawde mistrzostwa swiata je pomylic..
Grzesik1
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Lipiec 2008, 00:25:23 »
przeciez karol ci napisal, lejace lub zapchane wtryski badz zdechly komputer(kondensatory )
tomekl
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Wrzesień 2008, 00:33:44 »
wracam do tematu
wymieniłem pompę paliwa ( stara się roztopiła bo poprzedni właściciel miał pusty bak) auto zaczęło chodzić na benzynie ale nierówno i szarpie i się dusi. dzisiaj zostały wymienione kondensatory w ECU ale nic nie pomogło. odpaliłem auto na benzynie i po kolei odłączałem wtryski, przy odłączeniu trzeciego nie było żadnej różnicy, przy odłączeniu pozostałych trzech auto się dusiło tak wiec jeden wtrysk nie działa tak jak powinien, dodam jeszcze że jak auto chodzi na benzynie to z okolicy wtrysków słychać takie pukanie, ten uszkodzony wtrysk do się jakoś uratować czy trzeba zmienić na inny? co z tym pukaniem?
Hants
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Wrzesień 2008, 09:46:04 »
Jak sfinansujesz przesylke, to Ci cala listwe z 4 wtryskami moge wyslac. IMHO tego sie nie naprawia.
tomekl
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Wrzesień 2008, 10:44:15 »
mam zapłacić tylko za przesyłkę ? chcesz mi oddać listwę za darmo? jakiego koloru masz wtryski bo słyszałem że to ma znaczenie?
Hants
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Wrzesień 2008, 11:06:18 »
Koloru?? Czekaj - ide sprawdzic
Brudno-żółte
tomekl
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Wrzesień 2008, 12:20:31 »
ja mam inną listwę , wygląda tak http://www.allegro.pl/item434328118_listwa_wtryskowa_sonata_2_0b_92r.html
ale jeśli ten plastik co się podłącza do niego wtyczkę jest koloru białego to powinny pasować, przełożę je do swojej listwy
tomekl
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Wrzesień 2008, 13:10:16 »
jak możesz to zerknij na kod wtrysku, jest on napisany z boku wtrysku i powinien wyglądać mniej więcej tak: B210h albo N210H i takie będą do mnie pasować
Hants
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Wrzesień 2008, 20:15:43 »
Jutro sprawdze...
Hants
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Październik 2008, 21:00:10 »
Troche zeszlo mi tego "jutro" - trzeba bylo mnie przycisnac. Patrzac na gniazdo elektryczne: Z lewej strony (od strony +): HMC A 35310-33150, od prawej patrzac: w malym polu "16" znaczek wentylatora i 371 nieco nizej: 9250930004
Podaj jakis numer do mmsa - nie chce mi sie fotek na serwer wstawiac..
tomekl
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Październik 2008, 10:08:01 »
u mnie na wtryskach jest numer: 35310-32560 i teraz nie jestem pewny czy będą pasować do mnie, wydaje mi się że będą dobre ale jeszcze zapytam się kogoś, fotki nie są mi potrzebne wystarczył numer,
napisz mi jeszcze ile może kosztować przesyłka?
tomekl
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Październik 2008, 16:44:25 »
napisz mi jeszcze w jakim silniku te wtryski byly bo jak w 16 zaworowym to nie beda pasowaly, jesli nie sprawi ci to problemu to sprawdz opornosc wtryskow i napisz ile one maja to bede wiedzial czy beda pasowaly
