Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 457911 razy)
Offline wojtek2904
  • Wiadomości: 14
Odp: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30
« Odpowiedź #435 dnia: 11 Listopad 2022, 12:49:05 »
U mnie coś poszło nie tak jak trzeba. Wymieniłem same przyciski na takie z tempomatem i teraz mam przyciski tempomatu, tyle że sterują one radiem a nie tempomatem  ;D ;D
Jak to ogarnąć? Inna wiązka?
Offline Ardil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #436 dnia: 12 Listopad 2022, 20:49:24 »
A może wiązka podłączona odwrotnie ? Podaj Nr wiązki z tej białej nalepki , u mnie działa z wiązką o numerze 56190-A6400
Offline wojtek2904
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #437 dnia: 12 Listopad 2022, 21:05:06 »
A można to odwrotnie podłączyć?  A karteczki z tym numerem nie widzę na wiązce :/
Offline Ardil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #438 dnia: 13 Listopad 2022, 12:02:53 »
Można wtyczki do lewego i prawego panelu są akie same tylko kolorami się różnią
ralfi
« Odpowiedź #439 dnia: 24 Grudzień 2022, 12:42:45 »
U mnie nieco inna sytuacja. Wymieniłem całą kierownicę, tempomat i ogranicznik prędkości działa, ale nie działa sterowanie radiem? Może to być problem samego radia? Mam to najprostsze bez bluetooth (planuję wymienić).
Offline Ardil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #440 dnia: 24 Grudzień 2022, 13:00:18 »
Zawsze możesz kupić radio na allerogo i zwrócić w przeciągu 14 dni , jak coś nie będzie działać
piejar
« Odpowiedź #441 dnia: 24 Grudzień 2022, 19:04:04 »
. znalazłem jeszcze coś takiego. W
No fajnie, jest tam kilka moich postów :-).  Ale ja dokładałem zewnętrzne moduły firmy Dometic.. Btw. Po dłuższym czasie naszła.mnie refleksja, że kiedy robiłem testy poszukiwawcze p.t "czy w moim ECU jest tempomat" prawdopodobnie pominąłem kwestie czujnika położenia sprzęgła który jest kluczowy. Być może więc w moim ECU był i jest tempomat ale go nie "wyczailem" . Z pewnością jednak nieialem LED w desce rozdzielczej i musiałem je dokładać. A tempomat Dometic działa do dziś.
ralfi
« Odpowiedź #442 dnia: 17 Styczeń 2023, 07:40:17 »
Radio wymienione na to najprostsze z bluetooth, dołożony mikrofon i działa telefon. Niestety przyciski po lewej stronie kierownicy (radio i telefon) nadal nie działają, tylko się podświetlają. Sprawdzałem już inne przyciski i inną wiązkę kierownicy. Nic.
Czy ktoś się orientuje gdzie szukać problemu?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #443 dnia: 17 Styczeń 2023, 08:19:56 »
Ja bym upewnił się czy jest połączenie między przewodami przycisków kierownicy a złączem do radia... Schemat instalacji mógłby być tu pomocny, ewentualnie multimetr i posprawdzać, jesteś pewny, że w taśmie pod kierownicą są wszystkie potrzebne piny/połączenia i wiązka instalacji od strony samochodu też ma odpowiednią ilość przewodów?
Offline Mariusz.kjs
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #444 dnia: 18 Marzec 2023, 17:03:13 »
Mam pytanie :) i30 gd 2014 silnik 1,4 crdi. Radio BT ale brak sterowania na kierownicy. Jest tylko flex ster. Wiec wersja pomiedzy classic a classic plus :) czy w takim przypadku zwijacz jest odpowiedni pod tempomat i obsluge radia czy trzeba zmieniac?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #445 dnia: 18 Marzec 2023, 19:28:14 »
Po co się zastanawiać... 😉 Więcej czasu straciłeś na pisaniu tego post niż zajęłoby Ci sprawdzenie tego ;) Można oczywiście dochodzić po wersji wyposażenia - masz podgrzewaną kierownicę? ale prościej jest zdemontować poduszkę kierownicy przyciskając 3 zatrzaski, odpiąć wtyczkę instalacji kierownicy od zwijaka i sprawdzić ile ma pinów - połączeń ;)) Możesz zrobić zdjęcie pinów w gnieździe kostki zwijaka i wrzucić totaj to ocenimy, czy da radę obsłużyć tempomat i sterowanie radia z kieroki.
Offline Mariusz.kjs
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #446 dnia: 07 Kwiecień 2023, 15:13:36 »
W moim przypadku konieczna była tylko wymiana kierownicy. Zwijacz prawidłowy, działa sterowanie telefonu,  radio, speed limit, tempomat i flex steer.
Teraz zostało dolożyć mikrofon  :)
Offline jimpix
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #447 dnia: 26 Kwiecień 2023, 19:03:01 »
Cześć, dołożę swoje 3 grosze do tego tematu - może się komuś te informację przydadzą.
Ja również postanowiłem wyposażyć swoją i30 w tempomat i w moim przypadku wymiana przycisków i wiązki wystarczyła.
Model: i30 GD (2012)
Silnik: 1.4 99KM G4FA
ECU: 39110-2BGB3
Zwijak: nie znam numeru, ale ma 10 pinów (w miejscu na wtyczkę wiązki).
Wersja wyposażenia: nie mam pojęcia, ale bardzo bogata (m.in. radio z dużym ekranem, telefon i kontrola multimediów z kierownicy).
Przyciski jakie miałem: 96710-A6650RDR, 96700-A6600RDR
Wiązka jaką miałem: 56190-A6400 (A+A+B+T+F)
Przyciski jakie założyłem: 96710-A6750RDR, 96700-A6500RDR
Wiązka jaką założyłem: 56190-A6500
Offline jarekmzr
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #449 dnia: 11 Sierpień 2023, 21:46:43 »
Przewertowałem mnóstwo stron z tego wątku i też planuje dołożyć tempomat. Z tego co pamiętam z papierów mam wersję classic+ więc daje to nadzieje na bezproblemową akcję. Chciałbym jednak potwierdzić numer ECU czy rzeczywiście obsługuje tempomat... ale nie mogę tej małej skrzyneczki znaleźć pod maską. Gdzie znajdę moduł ECU w dieslu 1.6 110KM/81kW?
