Lantra
[Lantra J2] Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni ?
Wątek: [Lantra J2] Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni ? (Przeczytany 8823 razy)
mcdrive
21 Grudzień 2013, 21:02:19 »
Na zimno z lekkim oporem wchodzi mi 1 i 2 czasami 3 , jak sie rozgrzeje to bezproblemu. Może wystarczy dolać oleju ?
tylko gdzie sprawdzić poziom oleju ?
21 Grudzień 2013, 22:38:47 »
Jak sprawdzić poziom oleju w manualnej skrzyni biegów
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2305&highlight=poziom
Opróżnianie i napełnianie olejem manualnej skrzyni biegów
Też mam problem rano z przełączeniem z 1 na 2 bieg i po głębszej analizie zamienników za oryginalny olej 75W90 GL-4 czyli MOBIL VS2000 lub MOBILUBE GX postanowiłem wrócić do pierwotnej koncepcji i wymienić olej na CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 GL-4+. Zamienniki MOBIL mają lepkość kinematyczną przy 40°C ok 80 mm²/s i CASTROL mając 78 mm²/s najbardziej temu odpowiada. Najbardziej popularny do starych modeli skrzyń biegów Hyundai olej MOBIL Mobilube 1 shc 75w-90 ma lepkość kinematyczną przy 40°C 102 mm2/s co powoduje gorszą pracę synchronizatorów.
mcdrive
21 Grudzień 2013, 23:44:14 »
to juz zmieniłeś olej ? zniknął problem ?
Dodano
: 2013-12-22, 00:56
ale lipa, akurat do skrzyni wchodzi 2,2l na allegro jest najtaniej 1l za 30zł czyli trzeba kupic 3 litry wychodzi 100zł z wysyłką, więc narazie sie wstrzymam .... ;]
OuTchOrN
Odpowiedź #3 dnia:
22 Grudzień 2013, 21:10:22 »
Również mam problem ze skrzynią nie dość, że 1 i 2 nie wchodzą zbyt dobrze na zimnym silniku to jeszcze jest tragiczny dźwięk takiego luzu w skrzyni podczas przełączania biegów. Czy wymiana oleju pomoże?
Złośnik
Global Moderator
Wiadomości: 1196
Odpowiedź #4 dnia:
02 Styczeń 2014, 22:51:34 »
Może (zresztą olej 2L dostaniesz za 100, wsyatrczą 2L bo nie zlejesz wszystkiego ja jak wymieniałem to przy 2 L już się przelewało, a poziom powinien być ok. 5mm niższy nawet od przelewowego), wsteczny zawsze ciężko wchodzi zwykle (jeśli to nie wina skrzyni) a jeśli ciężko wchodzą inne biegi i czuć luz to trzeba wymienić lub podregulować linki i wymienić przeguby kuliste na końcach linek oraz gumowe podkładki (w komorze silnika) na przegubach aby skasować występujący tam luz.
Jeśli to nie pomoże i skrzynia będzie dalej wydawać dziwne dźwięki to niestety lepiej z nią nie będzie.
Lantra
