Autor Wątek: [Tucson] montaż tempomatu  (Przeczytany 48220 razy)
Virtualer1
« dnia: 15 Grudzień 2013, 23:52:14 »
Czy orientuje się ktoś co należy dołożyć do Tucsona 2.0Crdi aby domontować temomat?  Mam elektronicznie sterowaną przepustnicę, oraz posiadam pod kierownicą miejsce na zamontowanie oryginalnego dżojstika do tempomatu.
Ciekawi mnie, czy tak jak w części niemieckich aut, instalacja do tempomatu jest poprowadzona i gdy zamontuje dzojstik to tempomat będzie działac?
Pozdrawiam i z góry dziekuje
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudzień 2015, 22:35:40 »
Też planuję montaż tempomatu i w tym celu zakupiłem oryginalną  dźwignię za całe 30 zeta(pasują od coupe ,tiburona itd.) Sprawdziłem i nie ma kabli z licznika oraz od drugiej strony zwijacza pod obudową kolumny kierowniczej.Czy orientuje się ktoś jaki typ wsuwek trzeba kupić aby weszły w oryginalny wtyk(wtyk jest z wsuwką tylko do klaksonu)?
Jak wygląda zaślepka otworu wokół dźwigni tempomatu? jak widać na zdjęciu drugim bez zaślepki wygląda kiepsko.Mam oryginalną zaślepkę i chyba ją przytnę pod dźwignię.
Na filmie z Yutube widać jak gość podłącza kable od tempomatu do kabli przy złączach MC21 i MC22 i tu pytanie czy to są kable idące z tych złącz do ECU  a z drugiej strony złącz są wolne podłączenia? Czy może kable idą w wiązce i tylko są gdzieś ukryte?
Chciałbym to zrobić tak jak należy więc dlatego pytam.
Czy kolega kosmos może mi sprawdzić czy mam ecu do podłączenia tempomatu?
Podaję vin KMHJN81VP5U073288
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudzień 2015, 17:35:41 »
Zwijacz i zegary obsługują tempomat, czujniki pedału sprzęgła i hamulca też ok.
Jeśli pod zwijaczem ze złącza M20-3 wychodzi tylko jeden przewód (to oznacz że prawdopodobnie nie ma dalej wiązki) to proponuje ominąć złącza MC21 i MC22 i połączyć trzy przewody bezpośrednio od manetki do ECU i jeden od ECU do zegarów.
Przewody muszą  mieć przekrój 0,5 mm²
ECU jest po lewej stronie od pedału sprzęgła.
Oryginalna zaślepka manetki http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=295782
Numer ECU 39104-27300.
Czy ECU obsługuje tempomat tego nie mogłem sprawdzić (brak vin auta z tempomatem), ale jak masz już wszystkie "graty" to metodą prób i błędów sam sprawdzisz.
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudzień 2015, 19:25:18 »
Dzięki kosmos
Wolę chyba pociągnąć te kable na prawą stronę niż grzebać w tej wiązce komputera.
Pozostał mi tylko problem z doborem konektorów ale to już mały problem.
Wnioskuję że podłączenia z filmu na Youtube zostały wykonane pomiędzy ECU a złączem gdyż za złączem już nie ma kabla.Muszę to sprawdzić :mrgreen:
Mając numer zaślepki zapytam w lokalnym serwisie KIA.Kupowałem u nich uszczelki do wydechu i ku mojemu zdziwieniu zapłaciłem dużo mniej niż na allegro.
Jeśli możesz mi wyciągnąć więcej info o moim Hultajku to bardzo proszę :roll:
krawczykdario@interia.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudzień 2015, 19:57:39 »
Tak czy inaczej czeka Ciebie połączenie wtyczki od ECU C230-1 ze zwijaczem bo tej instalacji raczej nie ma. Przede wszystkim trzeba odłączyć akumulator.
Tutaj masz trochę o aucie:
http://hyundai.afora.ru/eur/vin/kmhjn81vp5u073288/
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudzień 2015, 23:52:44 »
No i mam tempomat  :mrgreen:  :lol:
Jest tylko jeden problem a mianowicie czy nie powinien się świecić set podczas nastawiania prędkości?
U mnie po załączeniu tempomatu świeci się CRUISE i auto reaguje na tempomat dopiero na czwartym i piątym biegu ,po przekroczeniu chyba 50km/h ale przy nastawie nie świeci SET.Czy to normalne?Może coś nie tak zrobiłem?
Na schemacie jest że zegary są połączone z ECU na kostce M15-3 pin3  a według filmiku gość podłącza pin 7 ????? Właśnie M15-3 pin3 ma przewód zielono czarny więc wygląda jakby był podłączony :roll: Może nie powinienem go podłączać na pin7 jak na filmie?
Ps. z drugiej strony wtyku MC21 i MC22 na kablach od tempomatu nic nie ma ,są tylko poste miejsca na konektory.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudzień 2015, 00:06:51 »
W zegarach jest tylko CRUISE.
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=20
[ Dodano: 2015-12-29, 00:06 ]
Ma być podłączony do pinu 3 przewód zielono-czarny.
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudzień 2015, 00:15:49 »
I jest fabrycznie połączony więc chyba ten co podłączyłem do pinu 7 jest nie potrzebny.
Na przykład M15-2 tylko jest ale w liczniku nie ma gniazda.
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudzień 2015, 00:20:32 »
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudzień 2015, 00:59:38 »
I niech tak zostanie.Na wtyczce są numery i nimi się sugerowałem ale jak widać błędnie.
Poczytałem też jak używać tempomatu i jutro dokładnie przetestuję(sorry dziś).
bartez
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Luty 2016, 16:07:53 »
Poszukuję specjalisty z Białegostoku lub okolic, który by mi zamontował tempomat w aucie.
Jakieś podpowiedzi?
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Luty 2016, 17:15:45 »
Musisz mieć świadomość że w silniku benzynowym montaż tempomatu wiąże się z zamontowaniem takiego układu  http://www.dometic.pl/products/safety/cruise-control/
bądź wymianą komputera silnika, przepustnicy i dołożeniu servo-mechanizmu tak jak w oryginale.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Styczeń 2017, 06:22:12 »
Samochód to Hyundai Tucson 2004r-2.0 crdi 113km automatyczna skrzynia.
Mam pytanie odnosnie dołożenia tempomatu.
Jest szansa, że jak kupię dźwignie tempomatu i założę to będzie działać??
Jak i po czym można rozpoznać,że np mam wszystko przygotowane oprócz dźwigni tempomatu??
Tu jeszcze vin
KMHJN81VP5U090111
Offline Grzesiekcichy
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Styczeń 2017, 15:25:53 »
Podłączę się do tematu. Posiadam benzynowego Tucsona z 2006r z silnikiem G4GC. Czy po numerze VIN da się sprawdzić czy komputer obsługuje tempomat?
Jeśli ktoś by mi mógł sprawdzić to będę wdzięczny :)
VIN: KMHJN81BP6U391957
