Autor Wątek: [ix35 EL] problemy przy uruchamianiu silnika  (Przeczytany 16763 razy)
green shadow
« dnia: 09 Grudzień 2013, 10:25:25 »
witajcie
witam wszystkich użytkowników ix35 szczególnie z Olsztyna
wersja 2,o benzyna bez gazu, przejechane 70 tyś km
samochód ma coraz częstsze problemy przy uruchamianiu na zimnym czasem ciepłym silniku objawiające się niewchodzeniem na obroty. Kręce go on nie chce załapać a jak juz załapie to trzyma obroty na granicy funkcjonowania silnika 100-200, wyraźnie przyduszony, dodanie gazu gasi silnik. potem odpalenie znowu rodzi problemy i tak kilka razy aż odpali i wejdzie na odpowiednie obroty choć wskazówka obrotomierza bardzo wolno pnie się wtedy do góry do właściwych obrotów. w czasie jazdy jest ok brak skoków szarpń. Doradźcie coś proszę
Offline tomko04
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2013, 10:42:09 »
aaa...co mu wlewasz? z jakiej stacji  paliwo ?
green shadow
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudzień 2013, 10:55:07 »
moim zdaniem paliwo to nie ten kierunek. tankuje zawsze na sprawdzonych stacjach nigdy tam nie miałem żadnych kłopotów poza tym w trakcie jazdy wszystko jest ok
e-daniel
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudzień 2013, 11:58:54 »
Dziwne ze Check Engine się nie świeci,  bo objawy mogą dotyczyć wielu elementów,  np. wadliwego działania przepływomierza,  silnika krokowego, listwy wtryskowej i samych wtrysków, świec zapłonowych, sond w układzie dolotowym i wydechowym a także innych czujników. Sugeruje podpięcie do komputera w celu sprawdzenia. Inaczej to loteria.
ftomas
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudzień 2013, 12:08:19 »
Po co zgadywać ....od zagadek jest serwis , masz zapewne samochód jeszcze na gwarancji i z tego co kojarzę to w Olsztynie są dwa serwisy hyundaia .
green shadow
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2013, 13:16:29 »
jasne że jest serwis i mam jeszcze gwarancje - wszystko pięknie tylko, że z ASO jest bardzo często tak że jak czegoś nie podpowiesz palcem nie pokarzesz to dla nich generalnie wszystko jest ok - także każde Wasze podpowiedzi sugestie są bardzo ważne dla mnie
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudzień 2013, 13:27:01 »
Miałem kiedyś podobne problemy. Silnik po odpaleniu nie wchodził na obroty, próby dodawania gazu nic nie dawały. Po kilkukrotnym odpaleniu, za którymś razem wchodził na obroty i można było bez problemu jechać. Przyczyną było zanieczyszczenie przepustnicy. Sprawdziłbym przepustnicę i silniczek krokowy.
Online jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudzień 2013, 07:40:43 »
Cytat: "albert"
Dobra rada, od tego bym zaczął, ale potem tylko komputer do podpięcia, bo może faktycznie cos mądrego podpowie....
valandil1
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudzień 2013, 23:01:50 »
Też stawiam na przepustnicę, ewentualnie jej czujniki.
mada
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudzień 2013, 16:18:02 »
Podejrzewam że to paliwo zap...ło wtryskiwacze lub wtryskiwacz.
Też to miałem prawdopodobnie , serwis nie był w stanie mi pomóc choć świeciła mi się kontrolka silnika.Najlepiej wlać do benzyny preparat do czyszczenia wtrysków i przyjeżdżać to paliwo na pełnym gazie!
Offline matrixx
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Styczeń 2014, 19:43:28 »
byłeś w serwisie ?i co pokazał komputer?
mada
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Styczeń 2014, 21:11:22 »
Uszkodzenie czujnika ciśnienia powietrza dolotowego  :mrgreen:
Po wymianie go na nowy to samo dalej im wyskakiwało w komp. diagnostycznym?!?!
Była propozycja ""fachowców" z serwisu że  muszę zostawić auto na dłużej? A oni po kabelkach będą dochodzić co się dzieje :lol:
kt0s
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Styczeń 2014, 21:14:19 »
Zasugeruje w serwisie wymianę tarczy sprzęgła wraz z dociskiem. Powinno pomóc. Daj znać jak będzie po wszystkim.
pyton-70
Re: [ix35 EL] problemy przy uruchamianiu silnika
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Lipiec 2014, 10:02:18 »
Cytat: "green shadow"
witajcie
Online jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Lipiec 2014, 10:46:19 »
ale o co chodzi :?:  :?:  :?:  :?:
