Autor Wątek: [Tucson] Silniki 113km i 140 km różnice.  (Przeczytany 92097 razy)
sstar
silnik crdi
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Sierpień 2016, 09:05:29 »
Stary news ale ciekawy:
http://autokult.pl/4461,fiat-kupil-wloskiego-producenta-silnikow-wysokopreznych-vm-motori
Silniki VM Motori montowane są w Jeepach, Chryslerach, Lanciach, londyńskich taksówkach i Maserati. VM Motori dostarcza silniki również marynarce, rolnictwu i innym gałęziom przemysłu.
Taka karma, w Hondzie miałem silnik od kosiarki, w Hyundaiu od motorówki;-)[/i]
[ Dodano: 2016-08-07, 09:31 ]
Więcej info o RA 420 SOHC http://www.absolutelyeverythingabout.com/boats/vm-motori/ i fotka
wrota
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Wrzesień 2016, 19:42:24 »
BUMP
Pytanie jedno w sumie połączone z tym tematem.
Jak w H wygląda wymienność skrzyń biegów?
W przypadku kiedy mam skrzynię 5-biegową można wrzucić 6-biegową i to tyle? Czy są jeszcze jakieś specyficzne części, które nie są P&P ?
Czy jest jakiś jasny rozkład kiedy/gdzie/w jakich wersjach były montowane dwumasy? Czy same sprzęgła są jednakowe do obu wersji silnikowych czy czymś się róznią?
JKowalski
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Styczeń 2017, 07:17:12 »
D4EA wystepuje w wersji z filtrem oleju na wkładki lub przykręcanym. Czy w tych wersjach sa jeszcze jakies roznice np w mocowaniach, ktore uniemozliwiłymy albo utrudniły zamiane silnikow?
wrota
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Wrzesień 2017, 00:16:40 »
Ktoś coś w temacie zamiany skrzyń jak opisywałem wyżej ?
Offline Tomasz1222
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Kwiecień 2019, 11:12:48 »
No więc panowie jak to jest z tymi silnikami
Jak komuś się rozsypie silnik 140 i 150 koni i będzie musiał kupić nowy to panowie sobie cenią taki towar koło 5000 zł
Natomiast silnik 112km  można kupić za dwa i pół tysiąca więc to jest połowa pieniędzy
z tego co się orientuję na pewno różnią się głowice nie są zamienne z wersji 112 konnej a140
Jest inny kształt kanału kwadratowe zamiast okrągłe
Z pewnością są różnice na kole zamachowym skrzynia sześciobiegowe mogą nie podchodzić tam gdzie byłey skrzynię 5 obiegowe
czy jest na forum jakiś kozak co mi powie czym się różni silnik 140 konny od 150
Czy mogę cały kompletny przełożyć z jednego do drugiego
Czy będzie pasowała skrzynia biegów
Silników 150 konnych praktycznie brak a jak są to mają ceny zabójcze
Dlatego chciałbym wiedzieć czy 140 konny jest kompatybilny z osprzętem od silnika 150 koni
