Forum > S-Coupe / Coupe / Veloster
scoupe zalewa świece
Cendra:
to przy okazji zmień pompę paliwa, bo nie wyrobi podawać ;)
harabin:
--- Cytat: "Cendra" ---to przy okazji zmień pompę paliwa, bo nie wyrobi podawać ;)
--- Koniec cytatu ---
wyrobi, al o zmianie warto pomyśleć.
norton91:
--- Cytuj ---czy jak by dał wtryskiwacze od fiata coupe, to by miał troszkę więcej mocy
Jak dasz wiecej paliwa to musisz dac i wiecej powietrza bo bedziesz miał zły skład mieszanki co powoduje błedy w ECU.
--- Cytuj ---to przy okazji zmień pompę paliwa, bo nie wyrobi podawać ;)
Wyrobi.
harabin:
--- Cytat: "norton91" ---czy jak by dał wtryskiwacze od fiata coupe, to by miał troszkę więcej mocy
A od czego jest przepływomierz :D Wystarczy reset kompa i tyle. Komputer daje taką mieszankę aby nie występowało spalanie stukowe, poza tym on sam się uczy jak dawkować paliwo.
P.S.
Przy turbo powietrza by mu brakowało ?? :D :D :D
norton91:
Przepływomierz jest przystosowany do seryjnych wtrysków i komputer jest przystosowany do seryjnych gratów, jak załozysz wieksze wtryski to bedzie go zalewac. Z czego pamietam seria scoupe ma 190cc, a od fiata maja cos kolo 250cc wiec roznica jest znaczna. Wiec jak wszystko by było takie łatwe to po co sa swinki takie jak smt czy ecumaster...
Nawigacja
