Forum > S-Coupe / Coupe / Veloster
drży nadwozie podczas jazdy
Dareq36:
Kasix, tak jak napisałem w poprzednio , pogadałem na ten temat z kumplem . Hmm, sprawa może byc poważniejsza, niz tylko opony .Ale nie wyklucza takiej możliwości . Co do odważników na kołach , to spotyka się sytuacje , że nawt przy nowych zakłada sie powyżej 60- 70 g. , ale wówczas nie powinno być "drgań". Może być taka sytuacja , że po założeniu i wyważeniu opon jest przez jakiś krótki czas wszystko ok , a potem problem drgań wraca. Każda opona w czasie jazdy "nagrzewa" się ..i może troche inaczej " ( jak to mi powiedział ) rozłozyć sie jej struktura.. Ponowne wyważenie ..(..a najlepiej , zdjęcie i założenie opony na felge ) ..powinno ten problem rozwiązać. To tyle , jeżeli chodzi o opony .
..Ale problem może ich nie dotyczyć. Może byc to równiez spowodowane "złym" założeniem tarcz hamulcowych..( powstaje jakieś " osiowanie"..- nie pytaj , nie jestem w tych sprawach znawcą).
..To tyle , co na ta chwile się dowiedziałem ..
Wracając do smych opon , to powinien je zobaczyć " fachowiec" ..z warsztatu .., i ..( jeżeli będzie wporzo , to powinien powiedzieć , czy to wina opon ..).
pozdrawiam ..
Kasix:
No Dareq ale jest tak, że jak założę koła zimowe to nie ma podskoków a letnie to są (no i pojawiło się to po zmianie opon letnich) - odsyłam właśnie 2 opony do sprzedawcy - ale nie wierzę, że uznają to za winę opon. Ogólnie wyrzucone pieniądze :-/
jagucio:
Polecam znaleźć warsztat który wyważa koła na samochodzie... Wtedy taka wyważarka oprócz bicia koła bierze pod uwagę takie elementy jak tarcze i piastę...
Dareq36:
Kasix.., no zgadza sie .Z tym , że opony zimowe są robione z miękkiej mieszanki .i nie odczówa się to w takim stopniu jak na letnich .. Ale ja także jestem za tym , że to wina opon ..
Pozdrawiam..
Kasix:
uwzględniono moją reklamacje :) - oddadzą pieniądze za opony - zatem kupie jakieś dobrej firmy i pewnie kłopot zniknie
@jagucio - doważanie na aucie robiłam w Shell Autobalans puławsaka (nie pomogło)- wszystko to już mam obcykane ; )
update: w sumie wymieniłam felgi z TSW na oryginalne alu Hyundaia i 2 opony i jest po kłopocie :)
Nawigacja
