Autor Wątek: kontrolka poduszki powietrznej  (Przeczytany 4546 razy)
maciejb84
« dnia: 10 Czerwiec 2009, 00:24:12 »
mam taki problem bo od jakiegos czasu nie gasnie mi kontrolka poduszki powietrznej kierowcy w lantrze 1994r, mruga 6 razy po przekreceniu kluczyka i nie gasnie tylko sie pali caly czas. co to moze byc za problem?
ociec
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwiec 2009, 10:33:16 »
Przyczyn może być wiele - od braku kontaktu na jakiejś kostce, przez moduł sterujący po samą poduszkę. Generalnie układ poduszek ma być sprawny przez 10 lat potem powinno się wymienić poduszkę - takie są założenia producentów. Komputerowy odczyt błędu nakieruje w którą stronę trzeba iść.
maciejb84
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwiec 2009, 01:04:01 »
posprawdzam kostki ale to trzeba na odlaczonym akumulatorze robic? bo moze wystrzelic? przynajmniej tak w instrukcji serwisowej jest zeby go odlaczyc przed zabawa
ociec
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Czerwiec 2009, 01:51:37 »
lepiej odłączyć żeby nie było :)
