Autor Wątek: [Sonata EF] Parowanie szyb.  (Przeczytany 14480 razy)
Nagly
« dnia: 15 Wrzesień 2013, 19:58:50 »
Witam, mam mały problem z ogrzewaniem a mianowicie bardzo często jak włączam ogrzewanie podczas deszczy strasznie parują mi szyby i nie wiem dlaczego i co może być przyczyną i przy okazji jak ktoś wie to będę wdzięczny jak spuścić całą wodę z nagrzewnicy bo widziałem tylko dwa otwory tuż pod przednią szybą.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Wrzesień 2013, 20:45:29 »
Przełącz obieg powietrza z zamkniętego na otwarty, czyli pobieranie powietrza z zewnątrz.
Nagly
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Wrzesień 2013, 20:51:58 »
Spoko ale obieg mam caly czas otwarty :/
Re: [Sonata EF] Parowanie szyb.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Wrzesień 2013, 20:53:24 »
Cytat: "Nagly"
Jedyna możliwość to w jedną rurkę przyłożyć ciśnienie, a drugą wyleci. Skontroluj filtr kabinowy.
Nagly
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Wrzesień 2013, 20:58:48 »
A moze byc tez przyczyna np dziurawa nagrzewnica czy nie?
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Wrzesień 2013, 20:59:51 »
Niekoniecznie.
Nagly
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Wrzesień 2013, 21:04:57 »
w którym miejscu znajduje się filtr kabinowy ?
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Wrzesień 2013, 21:14:11 »
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Wrzesień 2013, 21:15:08 »
filtr kabinowy znajduje się w schowku
Nagly
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Wrzesień 2013, 21:24:52 »
od czerwca
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Wrzesień 2013, 21:30:31 »
Jak od czerwca to zobacz ten filtr bo poprzedni właściciel mógł zapomnieć o jego istnieniu.
Nagly
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Wrzesień 2013, 21:32:36 »
Dzięki napewno sprawdze.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Wrzesień 2013, 21:56:26 »
Włącz wtedy klimę.
Nagly
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Wrzesień 2013, 22:36:39 »
nawet jak mam nienabita? i kiedy jak wyciagne filtr czy kiedy?
[ Dodano: 2013-09-15, 22:37 ]
a tak wogole to jak wlacze cieple powietrze to strasznie dziwny zapach leci :/
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Wrzesień 2013, 22:51:50 »
Taki rodzaj "smrodka" starych skarpetek czy spalenizna  :-D
Gdy pada deszcz to szyby parują i wtedy uruchamia się funkcję klimatyzacji (na ciepło lub zimno) z funkcją osuszania.
