S-Coupe / Coupe / Veloster
Wskaźnik temperatury
Wątek: Wskaźnik temperatury (Przeczytany 6466 razy)
Cendra
02 Kwiecień 2009, 10:47:56 »
Zaczął mi wczoraj skakać wskaźnik temp, jak się doda gazu to wskaźnik idzie to góry, na wolnych sobie drga w dolnym położeniu... Było późno i nie zaglądałem pod maskę, to może być wina poluzowanego kabla od czujnika :?: Bądź samego czujnika :?:
norton91
02 Kwiecień 2009, 21:12:40 »
A nie robi ci sie choinka na całym liczniku?
Bo jak tak to masz mase poluzowana bo ja tak miałem ;-)
Cendra
03 Kwiecień 2009, 00:23:28 »
sprawdziłem dziś na szybko przewód i chyba to wina, że śrubka mocująca go do czujnika się po luzowała, podkręciłem to na szybko i wskazuje chyba normalnie
Cibor
Odpowiedź #3 dnia:
03 Kwiecień 2009, 11:27:25 »
Mi też skakał po całej tarczy, jakiego zonka miałem w czasie jazdy, zatrzymałem się zgasiłem silnik poruszałem termostatem poczekałem chwile i wszystko już było OKI. Do tej pory nic się nie dzieje.
Tigersoft
Odpowiedź #4 dnia:
07 Kwiecień 2009, 10:33:30 »
a mi temperaturę pokazuje raz na tydzien, prawie nigdy. nie wiem gdzie szukaś przyczyny. wymieniłem czujnik i dalej to samo...
Cendra
Odpowiedź #5 dnia:
07 Kwiecień 2009, 14:47:52 »
zegar może nawala :?: a w ogólę się nagrzewa, bo ja jak miałem termostat do wymiany to również mi nie pokazywał, tylko jak stałem w korku
Tigersoft
Odpowiedź #6 dnia:
07 Kwiecień 2009, 21:50:09 »
w poprzednim scoupe miałem to samo...
Cendra
Odpowiedź #7 dnia:
07 Kwiecień 2009, 22:37:31 »
łącznik między kierownicą i pedałami
