Forum > Lantra
Nie odpala silnik lub przerywa... Lantra '92
cezary46:
Jeżeli alternator jest uszkodzony (zwykle regulator napięcia) to po przekręceniu kluczyka nie zapala się lampka ładowania lub pali się bardzo słabo. W czasie jazdy jeżeli aku ma paść pierwsza zapala się lampka od poduszki powietrznej (jeżeli jest), oznacza to, że zostało nam parę minut jazdy.
szk3:
niestety u mnie nie ma poduszek... a lampka od akumulatora po przekręceniu kluczyka ledwo się zaświeca.
szk3:
dzisiaj się dowiedziałem, że po naładowaniu akumulatora pali normalnie, więc występuje problem z ładowaniem...
Adrian_21l:
wszystko co jest napisane w tym poscie było tez u mnie xD :D ale alternator wyjac i rozebrac to w lantrze dziecinnie proste :)
szk3:
I problem został rozwiązany okazało się, że były nierówno starte szczotki na alternatorze i dlatego nie chciał palić i nie było ładowania :-)
Nawigacja
