Autor Wątek: [Getz] [Getz] Czujnik ciśnienia paliwa.  (Przeczytany 8672 razy)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« dnia: 09 Luty 2013, 17:35:24 »
Kupiłem PowerBoxa i mam pytanie: gdzie jest czujnik ciśnienia paliwa? Do czujnika trzeba wpiąć się PowerBoxem. Na szynie są dwa miejsca, do których pasują wtyczki: na końcu szyny i między rurkami. Wpiąłem się między rurkami i silnik pracuje, ale nie jestem pewien, czy tak ma być. Pomocy!
To jest zdjęcie mojego silnika ( tzn. takiego samego ).
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:45:42 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2013, 17:53:37 »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Luty 2013, 18:06:47 »
Serdeczne dzięki Kosmos2011.
Wynika z tego, że wpiąłem się dobrze.
popej
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Luty 2013, 19:58:41 »
I jak, czujesz jakąś różnicę :D?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Luty 2013, 20:06:35 »
Uważam, że różnica jest na plus, ale trzeba więcej pojeździć, żeby to stwierdzić. Na razie za bardzo chcę, żeby był pozytywny efekt i nie jestem z tego względu obiektywny.  :roll:
