Autor Wątek: [Getz] regulacja sprzęgła  (Przeczytany 9361 razy)
fantonaz
regulacja sprzęgła
« dnia: 16 Luty 2009, 15:26:43 »
Mam następujący problem: sprzęgło bierze na samej górze a luz pedału jest minimalny. Czy to normalne? Auto ma tylko 60.000 km. Biegi wchodzą dosyć opornie ale nic nie zgrzyta, sprzęgło się nie ślizga. Czy ktoś regulował ten luz ?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:03:13 przez Brt »
remlen
regulacja sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Luty 2009, 06:45:54 »
Tego nie wyregulujesz bo wysprzęglik jest hydrauliczny. Nie ma możliwości regulacji...
marekityle
regulacja sprzęgła
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Luty 2009, 21:22:51 »
Cytat: "remlen"
Ale wysokość łapania sprzęgła z tego, co mi wiadomo raczej da się regulować tak jak opisano to tutaj
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=21000
cyt. ”zobacz, czy przypadkiem na bolcu wystającym z pompy i idącym do pedału nie ma gwintu. Ja osobiście w Colcie mogę ten dzynks na bolcu wkręcać głębiej lub płycej co powoduje, że sprzęgło bierze wyżej lub niżej.”
właśnie znalazłem http://74.125.77.102/translate_c?hl=pl&sl=ru&u=http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php%3Ft%3D25825%26sid%3D3a574fa3ee79c9a3970edd3d6d1bffbe&prev=/search%3Fq%3Dhella%2Bhyundai%2Bgetz%26num%3D100%26hl%3Dpl%26lr%3D%26client%3Dopera%26rls%3Dpl%26sa%3DG&usg=ALkJrhiYJIVcKI7rZdXkGZN3OJGpGT7tzw
fantonaz
regulacja sprzęgła
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Luty 2009, 15:19:15 »
jest więc regulacja, bardzo mnie to cieszy. Po 2 miesiącach obcowania i czytania na różnych stronach o hyundaiu dochodzę do radosnego wniosku, że to jakby mitsubishi w nieco tańszym ubraniu. Dziękuję za pomoc. Fajnie tłumaczy ten translator
