Forum > Accent
[Accent X3] Problem z temperaturą
kosmos2011:
25500-22250
accencik:
Termostat. Ja do siebie kupowałem dwa miesiące temu i płaciłem 40 PLN w sklepie za oryginał.
doman76:
zanim kupisz termostat może lepiej go sprawdzić? odpal zimne auto i obserwuj kiedy ciepły płyn dotrze do chłodnicy. jeśli sporo wcześniej niż auto się nagrzeje - jest na 100% uszkodzony. Na postoju powinno ogrzewanie tez działać. Podczas jazdy temperatura powinna powoli spadać.(oczywiście przy uszkodzonym termostacie)
pawelt:
Jaki dokładnie jest termostat do HA 1.3 kat 75/55 z '98r?
Bo w sklepach i na allegro są o temp. 82 i 88 st C?
kosmos2011:
88
Uszczelka 25612-22002 http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELKA-TERMOSTATU-12-V-ACCENT(4,967,8696).aspx
Czujnik temperatury silnika.
http://hyundai.epcdata.ru/accent-pony-excel/28024/engine/golovka_bloka_cilindrov-2022111/temp_datchik_sistemi_ohl-39220/
Jak sprawdzić czujnik.
Nawigacja
