Autor Wątek: [Lantra J1] Odpala i zaraz gaśnie (silnik pracuje jakieś 10  (Przeczytany 8871 razy)
MatiEvo9
« dnia: 24 Październik 2012, 19:20:26 »
Witam . Mam pewien problem z autem . Otóż . Odpalam popracuje 10s i zaraz momentalnie gaśnie . Po ponownej próbie uruchomienia pojazdu nie reaguje na nic . Musze odpiąć akumulator na chwilkę i zaraz podłączał i pracuje znów 10s i gaśnie . Problem pojawia się tak na nowo i w kółko . Paliwo dochodzi bo czuć waszkę z wydechu . Samostart w ruch i też nie pali . Wg mnie zapłon zostaje momentalnie odcięty . Czu pracuje na jałowym czy na 3 tys obr/min to i tak po 10 s zgaśnie . Na LPG tak samo .  Moje spostrzeżenia :
1.Cewka styki
2.Czujnik wału jeżeli on w ogóle jest .
3.ECU
Bardzo proszę was o pomoc . Dziękuję i pozdrawiam .
Oto filmik problemu :
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-25, 08:09 ]
Tagowanie i edycja tematu.
Bogdanoss
[Lantra J1] Odpala i zaraz gaśnie (silnik pracuje jakieś 10 sekund).
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Październik 2012, 23:54:04 »
Sprawdź, czy po tym jak ci zgaśnie po wyłączeniu zapłonu na jakieś pół minuty i włączeniu z powrotem na zapłon słychać pompę paliwa.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Październik 2012, 01:57:49 »
Też raczej stawiam na pompę. Pompa lub przekaźnik pompy, zawór powrotny paliwa. Albo niesprawny Immo - jeśli masz.
MatiEvo9
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Październik 2012, 06:17:44 »
Tak pompę słychać . Imo nie mam . Ogólnie jak nie odpala czuję paliwo z tłumika . Więc paliwo jest podawane ale zapłonu brak .
matunio20
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Październik 2012, 17:09:19 »
a nie zalewa go?
