Autor Wątek: Zakup Santa Fe  (Przeczytany 802032 razy)
0 użytkowników i 8 Gości przegląda ten wątek.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1110 dnia: 23 Październik 2016, 18:02:30 »
Napęd nie automatyczny tylko stały. Poza tym jak handlarz pisze, że prod.2005 to z góry można założyć,że to "rok modelowy 2005" :lol: czyli produkcja 2004. A na silnik nie ma co narzekać. Narzekanie zostaw sobie na potem, jak kupisz w benzynie  ;-)
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1111 dnia: 24 Październik 2016, 23:57:19 »
Uwaga Anglik po przekładce. Vin  KMHSH81WR8U251721
http://hyundai.afora.ru/eur/vin/kmhsh81wr8u251721/
http://otomoto.pl/oferta/hyundai-santa-fe-7-osobowy-4x4-skory-automat-gwarancja-ID4p6SKL.html#38780678e4
Auto Komis "Orzeł" M.Matejas JANA PAWŁA / OBYWATELSKA, przy MYJNI ul.JASIEŃ 38 - 93-562 Łódź, Górna (Polska)
Brak uchwytu to było kiedyś miejsce kierowcy.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1112 dnia: 26 Październik 2016, 19:42:32 »
Prośba o sprawdzenie, co się da wyciągnąć:
KMHSB81VP4U756016
http://otomoto.pl/oferta/hyundai-santa-fe-4-x-4-klimatyzacja-alufelgi-gwarancja-6-miesiecy-ID6yzkdJ.html
Czy most ma LSD?
Wg komisu rocznik 2004 z przebiegiem 168 tys. z hakiem. Odpalałem, nie jeździłem, ale mam w planie. Patrzyłem pod spód, most bez elektromagnesów.
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1113 dnia: 26 Październik 2016, 19:55:07 »
https://hyundai.afora.ru/eur/vin/kmhsb81vp4u756016/
Data 2004-03-27
Ma LSD.
Tył bez znaczków zderzak był demontowany inny odcień pod prawą tylną lampą. Drzwi pasażera i prawy przedni błotnik ciemniejsze. Brak znaczka CRDi na prawych drzwiach.
Przedni zderzak krzywo spasowany.
Nie ma podgrzewanych lusterek.
Centralny zamek bez pilota tylko z kluczyka.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1114 dnia: 26 Październik 2016, 20:05:00 »
Dobrze widzę, że on ma tylko dwa airbagi?
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1115 dnia: 26 Październik 2016, 20:19:37 »
Dwa.
Chyba świeżo zarejestrowany bo w bazie OC brak danych.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1116 dnia: 26 Październik 2016, 20:32:38 »
Hmmm, nie. W Polsce od 2010 albo 2011, OC opłacone do przedwczoraj - widziałem polisę.
Kotły i ekogroszek Jelcz
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1117 dnia: 28 Październik 2016, 12:09:08 »
Brakiem ciągłości OC to ktoś ryzykuje - to sporo kosztuje i mogą wykryć po pewnym czasie.
A co to za trójkątna maskownica z 10 otworami przy nogach pasażera na dole ?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1118 dnia: 28 Październik 2016, 12:42:09 »
Brakuje plastikowej części.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1119 dnia: 29 Październik 2016, 14:53:23 »
Tak, brakuje tam plastikowej listwy.
Jeździłem dzisiaj tym autem i mam do was pytania.
W komplecie 2 kluczyki.
Szyby, lutserka, zamki, klima, nawiewy działają.
Nic nie jest pourywane.
Uszczerbiona obudowa lusterka prawego.
Wersja bez ESP, grzania foteli. Nie wiem, czy działa elektryczna regulacja świateł.
Nie ma pilota od alarmu. Zakładam, że alarm do założenia.
Samochód stoi niejeżdżony ze 2 m-ce, nieodpalany od kilku dni.
Po odpaleniu samochód puścił chmurkę niebieskawego dymu - leciało przez parę sekund i przestało.
Dopóki się nie zagrzał, słychać było spod maski/spod nadkola jakiś dodatkowy dźwięk od strony kierowcy, być może nierówną pracę samego silnika.
Po zagrzaniu (minuta-dwie?) silnik pracował już równo.
Na obroty wkręca się żwawo.
Jeździ prosto, zawieszenie ciche, dość miękkie. Nic nie wibruje, nie ma luzów na kierownicy.
Przyspiesza dobrze, nie dławi się, moc i moment jest. Gwizdu turbiny nie słychać, nie zauważyłem żadnego kopcenia przy gazowaniu ani w czasie jazdy.
Raz chyba uślizgnęło się sprzęgło. Hamulce nie piszczą, ale moim zdaniem marne.
W czasie jazdy, przy dodawaniu gazu z ręką na lewarku, czuć wibracje całego lewarka oraz czuć, jak gdyby cała skrzynia się przesuwała. Dwumasa? Poduszki?
Napęd na 4 koła działa - sprawdziłem.
Przy ruszaniu na pełnym skręcie nie ma żadnych odgłosów ani trzeszczenia.
LSD nie udało mi się sprawdzić.
Auto od 2011 w PL, bez widocznej korozji.
Opony do wyrzucenia.
Warto waszym zdaniem? Albo inaczej - ile od razu trzeba do niego dołożyć, żeby było tip-top? Piszczie, jak wam się wydaje, nawet mało precyzyjne szacunki są lepsze niż żadne.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1120 dnia: 29 Październik 2016, 15:30:16 »
Dobrze aby zerknął na niego znajomy mechanik, ale niebieski dym to zazwyczaj nic dobrego.
- silnik bierze olej (zużyte pierścienie, gładzie)
- nieszczelna, zużyta turbosprężarka
- wypalona krawędź bloku silnika albo głowicy
- zasysanie oleju przez odmę
- brudny filtr powietrza
Skrzynia może mieć wybite poduszki, też warto aby mechanik na to zerknął.
Ciężko powiedzieć ile będziesz musiał wyłożyć bez wykazu faktycznych usterek. Ciężko też aby Ci ktoś powiedział z czystym sumieniem to co chcesz usłyszeć bez powyższego.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1121 dnia: 29 Październik 2016, 16:05:52 »
Myślałem, że jeśli przyczyną dymienia na niebiesko jest turbo albo pierścienie, to dymienie widać zawsze, a szczególnie przy dodawaniu gazu i ogólnie na wyższych obrotach.
Przyjmijmy, że do zrobienia jest:
-rozrząd kompletny z pompą wody - ok. 800 zł?
-uszczelniacze zaworowe -
-olej i filtr w silniku - ok. 250 zl
-olej do LSD w moście
-pasek wielorowkowy
-świece żarowe
-regeneracja 2 wtrysków
-sprzęgło z dwumasą (bo tam jest chyba dwumasa?) - ok. 2500 zł?
-poduszki pod skrzynią
Zmieszczę się w 5 tysiącach?
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1122 dnia: 29 Październik 2016, 17:53:48 »
Rozrząd to ok. 600 pln.
Fabrycznie nie był pilota do centralnego zamka.
Jeśli chodzi o koło zamachowe to były montowane sztywne jak i dwu-masowe stwierdzić można dopiero po demontażu skrzyni.
Jak jest z nadwoziem wygląda na malowane kilka elementów. Obtarcia czy mocniejsze wgniecenia?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1123 dnia: 29 Październik 2016, 19:00:04 »
Powinieneś się zmieścić biorąc pod uwagę rzeczy z twojej listy. Ale to nie wszystko. Dolicz jeszcze olej w centralnym dyferencjale, filtry paliwa,powietrza,kabinowy. Do tego serwis klimy.Jak tam opony,akumulator,klocki i tarcze? Nie wiadomo jak stare są płyny: hamulcowy i chłodniczy? Generalnie moja opinia-jeśli zechcesz podejść do auta ambitnie i z rozmachem to wydasz ponad 5 tysięcy i technicznie to będzie auto doprowadzone do stanu bardzo dobrego. Ale raczej nie warto w tym przypadku.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1124 dnia: 29 Październik 2016, 19:13:01 »
Podobno obcierki i złaził klar od słońca - możliwe, widuje się to na południu. Miernikiem jeszcze nie macałem.
Opony są do wyrzucenia, jak pisałem.
Ile idzie oleju do centralnego dyferencjału i jaki to mniej więcej koszt z wymianą? nie mogę tego nigdzie znaleźć.
Akumulator pewnie do wymiany.
Na tarcze i klocki nie patrzyłem. Nie ma bicie, ale hamowanie jest takie sobie, zakładam że do zmiany.
Kosmos, nie było pilota? Z VIN wychodzi pozycja "KEYLESS(433.9MHZ)". Myślałem, że to fabryczny odbiornik.
