Forum > Accent
[Accent X3] Blokujący się hamulec.
corner:
A ja sie podepne do tematu, bo ja mam ten sam problem moze ktos wymienial sam ten tloczek w zacisku hamulcowym, czy lepiej kupic calosc??
pozdra..
Jokoko:
k7s5a2 W przewodzie hamulcowym który już sparciał w środku przez zbyt rzadkie wymiany płynu hamulcowego. Ewentualnie blokującym się tłoczku w IC Masz Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego za 24zł bez zniżek.
corner tłoczek kosztuje 36zł + 24zł za zestaw naprawczy a nowy zacisk 269zł decyzja należy do Ciebie.
corner:
--- Cytat: "Jokoko" ---k7s5a2 W przewodzie hamulcowym który już sparciał w środku przez zbyt rzadkie wymiany płynu hamulcowego. Ewentualnie blokującym się tłoczku w IC Masz Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego za 24zł bez zniżek.
--- Koniec cytatu ---
A jak zabrac sie za wymiane tloczka, czy sa potrzebne specjalne narzedzia??
pozdr..
Jokoko:
W zasadzie to potrzebne są tylko 13 i 17 o ile w LC są takie same śruby. Zdejmując zacisk pompujesz pedałem aby tłoczek się wysunął ale nie wyskoczył do końca bo płyn ucieknie, potem morsem ściskasz przewód odkręcasz zacisk i zabierasz się za regeneracje. W zasadzie wielkiej filozofii nie ma bo to tylko tłoczek i 2 uszczelki. Ważne tylko żeby wszystko dokładnie oczyścić i przesmarować aby czasem nowo założona uszczelka się nie przycięła. Oczywiście jak tłoczek nie przyrysował mocno wewnętrznej gładzi.
kml:
Dokładnie tak z tym, że np u mnie tłoczek był w dobrym stanie i nic mu nie dolegało poza koniecznością posmarowania.
Poproś kogoś żeby pompowałem pedałem i patrz czy tłoczek wysuwa się równo i płynnie.
Nawigacja
