Pony / Excel
Opis bezpieczników w koniku.
Wątek: Opis bezpieczników w koniku. (Przeczytany 18128 razy)
loloza
25 Czerwiec 2012, 00:28:06 »
witam wszystkich poszukuje opisów bezpieczników w koniku proszę o pomoc z góry dziękuje pozdrawiam
edit: tytuł. tekla
Timon
Wiadomości: 500
25 Czerwiec 2012, 09:13:40 »
O które bezpieczniki pytasz? Te przy nogch kierowcy czy przy lewym reflektorze?
Ogólnie to na klapce przysłaniającej bezpieczniki jest rozpisane, który jest od czego. Na naklejce na odwrocie klapki. Jak nie masz tych naklejek to napisz - wieczorem Ci zdjęcie zrobię.
loloza
25 Czerwiec 2012, 11:56:06 »
i tych i tych chciałem opis a naklejki nie mam
Timon
Wiadomości: 500
Odpowiedź #3 dnia:
25 Czerwiec 2012, 20:09:07 »
Te koło kierowcy:
Te koło lewego reflektora:
Te koło akumulatora:
Więcej "skupisk" bezpieczników chyba już nie ma
Sorry, że nie obrócone odpowiednio.
Vichur
Odpowiedź #4 dnia:
03 Luty 2013, 01:49:56 »
Gdzie kupić osłonke jak na pierwszym zdjęciu ?
Timon
Wiadomości: 500
Odpowiedź #5 dnia:
03 Luty 2013, 09:56:56 »
Dzwoń po sprzedawcach z allegro co piszą, że mają całe auto na części. Myślę, że tak będzie najtaniej.
Vichur
Odpowiedź #6 dnia:
23 Kwiecień 2013, 19:03:35 »
Potrzebowałbym dowiedzieć się gdzie dostane lub jak sie nazywają te bezpieczniki koło lampy pod nazwa ,,Fusible Lamp" i te dookoła, Takie grube kości.
Oczywiście jeśli da sie je wymienić...
Odpowiedź #7 dnia:
23 Kwiecień 2013, 19:38:49 »
przekażniki d,b,c- nr części 95240-33000
przekaznik a- nr części 95220-21000
Przekażniki można kupić na Allegro po wpisaniu numeru części i oczywiście wszystkie elementy są demontowalne.
Vichur
Odpowiedź #8 dnia:
24 Kwiecień 2013, 12:26:02 »
Wooow :-D
Wielkie dzięki!
A istnieje jakaś różnica jeśli wymieniłbym przekaźnik np na ,, 95220-33100 " czy ,,95220-21200 " ? Bo takie też są na allegro.
Odpowiedź #9 dnia:
24 Kwiecień 2013, 18:08:28 »
Jest różnica jedynie ostatnia cyfra w numerze może być różna i będzie to samo np. 95220-22000 i 95220-22001.
Pony / Excel
