Autor Wątek: CZUJNIK IBS AKUMULATORA ROZŁADOWUJE AKUMULATOR??  (Przeczytany 5292 razy)
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
Odp: CZUJNIK IBS AKUMULATORA ROZŁADOWUJE AKUMULATOR??
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Czerwiec 2026, 21:22:34 »
A/CON 10A oznaczenie producenta przekaźnik klimatyzacji
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Czerwiec 2026, 08:48:24 »
Nie wiem skąd wziąłem opis tego oznaczenia.. ale zgodzę się tylko z tym, że pod tym bezpiecznikiem jest sterownik klimy, możesz próbować odpinać regulator prędkości silnika nawiewu, ale to raczej nie to.. dodam, że pod tym bezpiecznikiem jest sporo więcej osprzętu.. ale coś więcej mogę pomóc na PW bo tutaj idziemy już w poświecenie czasu nie tylko dzielenie się wiedzą..
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Czerwiec 2026, 21:06:17 »
0.025A Szukać dalej czy tak ma być? Na 0.00A nic nie pokazuje tylko na 4 numerycznej skali Amperów albo mam do czterech liter te multimetry?? Co o tym sądzisz kolego ...kuba... I wszyscy użytkownicy Hyundai i30
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Czerwiec 2026, 21:07:43 »
PS. Dotarłem do Rezystora wentylatora mogę powiedzieć gdzie on się znajduje...
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwiec 2026, 21:40:35 »
Awaria multimetru wtorek wznowienie prac i pomiarów przy i30
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Czerwiec 2026, 15:18:04 »
Jak ustawię na OMY to coś tam pokazuję ale nie chętnie bo głównie OL. Na 80/90% rezystor jest usmażony słabo na nim wyłuskać w ogóle jakąś skalę co do pomiarów ale jest do wymiany bo zamówiłem nowy jutro około 12⁰⁰ przyjdzie obmierzę założę zobaczymy co będzie??
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Lipiec 2026, 11:58:42 »
Wiem, że i30 i-gen to prymitywne rozwiązania rodem lat 2000... ale nawet i w tym modelu nie wygląda tak wykrywanie usterek.. po odłączeniu tego regulatora prędkości nawiewu spadł pobór prądu na aku? Wiesz o tym, że były różne wersje tego..? w zależności od wersji wyposażenia samochodu...
« Ostatnia zmiana: 02 Lipiec 2026, 12:05:54 przez ...kuba... »
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Lipiec 2026, 17:54:27 »
Na 99% był to Rezystor dmuchawy wentylatora po pomiarze spada do 0.001A jutro jak złożę do kupy na pewno napiszę co i jak w temacie pracy końcowej mojego poboru prądu w samochodzie Hyundai i30 CW FD 2010r 1.6CRDi. Dziękuję bardzo za pomoc wszystkim w szczególności forumowiczowi kuba oraz wszystkim zaangażowanym w temat tego postu Pozdrawiam serdecznie wszystkich i Dziękuję do usłuszenia w poście końcowym w sobotę wieczorem.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Lipiec 2026, 17:57:44 »
Witam Wszystkich
To bardzo ciekawe żeby to był rezystor
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Lipiec 2026, 18:03:16 »
Kolego elektron1234 mogę się mylić ale auto było sprowadzane i kupione z komisu także one mogą być dłubniete i to by się potwierdzało ponieważ mógł być uszkodzony lutowany ponownie i sprawdzałem multimetrem na omy i tak samo też wskazuje na pierwszej dwóch biegach dobrze 0.002 tam coś wskazuje natomiast on był trafiony już od dłuższego czasu ten rezystor dmuchawy wentylatora ponieważ ten wentylator działał ale nie tak jak ja chciałem. Po prostu była przerwa i nie zamykał obwodu elektrycznego system i stąd ten pobór prądu właśnie on tam był chyba ten rezystor wyjmowany i też był sprawdzany i on tam nie był za dobry i po prostu wsadzili go na sztukę.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Lipiec 2026, 18:05:42 »
Dziękuję za pamięć kolego elektron 1234 jeżeli złożę do kupy alarm wszystko komputer BCM wszystkie te zegary to wszystko poskładam powinien się zamknąć w zerze aczkolwiek dla mnie to już jest sukces że jest 0.001 Ampera. Z tego co było tam 250 300 czy 400 miliamperów czy amperów to jest i tak sukces jak schodzi praktycznie na jeden to jest to jest bardzo duży sukces uważam że mfr-a kupiłem zamiennik tego rezystora i jestem bardzo szczęśliwy.
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Lipiec 2026, 19:31:49 »
Witam Wszystkich
Życze ci tego żeby tak było. Do 006 jest idealnie. Pozdrawiam i powodzenia
