Autor Wątek: CZUJNIK IBS AKUMULATORA ROZŁADOWUJE AKUMULATOR??  (Przeczytany 5291 razy)
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« dnia: 23 Czerwiec 2026, 17:42:29 »
Mam pytanie czy czujnik akumulatora tzw. IBS może rozładowywać akumulator? Czy można w jakiś sposób zmierzyć multimetrem jego poprawność? Duże są strasznie upływy prądu na masie a to powinno mi się wydaje odłączyć akumulator od upływu a to stałe pobiera i nie ustannie prąd proszę pomóżcie mam go wyjętego już na zewnątrz...
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 487
Odp: CZUJNIK IBS AKUMULATORA ROZŁADOWUJE AKUMULATOR??
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwiec 2026, 20:38:30 »
Można to zmierzyć... wepnij sondy multimetru ustawionego na pomiar natężenia prądu pomiędzy klemę a akumulator, wyłącz wszystko w samochodzie i poczekaj aż się uśpią się sterowniki w samochodzi nawet do 10 min.. i zobacz odczyty na mierniku, potem drugi test odepnij czujnik jedna sonda do akumiatora a drugą do jakiegoś punktu masowego na samochodzie - tak aby ominąć czujnik na klemie... i taka sama procedura.. i porównaj wskazania multimetru..
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwiec 2026, 21:40:16 »
Kolego ...kuba... Dziękuję za pomoc techniczna oraz porady ale proszę rozwiń czy mogę mierzyć to mA czy zwykłe w A ale pierwsza metoda na cęgach 2A pokazywało 0.180A i za jasną cholerę nie chciało spadać niżej ten pobór upływ prądu rozładowuje akumulator i to jest podejrzany na dzień dzisiejszy w moim śledztwie włącznik schowka nowy 4 x czujniki drzwi nowe wszystko po sprawdzane na tip/top a jak prąd płynął tak płynie i akumulator nie jest pierwszej jakości przez ten złodziejski proceder :) Mam prośbę do ciebie proszę rozwiń niepełnosprytnemu człowiekowi łopatologicznie drugi sposób bo jest on kuszący niezwykle. Z góry dziękuję serdecznie i Pozdrawiam Miłego!!
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwiec 2026, 21:42:36 »
Idę montować ten IBS do Hyundaia... ;)
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwiec 2026, 00:31:41 »
Wywaliłem BCM-a na wierzch ładowanie spada praktycznie do zera czyli wiadomo co jest przyczyną poboru prądu upływu energii elektrycznej z Hyundaia Muszę poszukać magika od BCM niech zajrzy naprawi zakoduje itd bo to główny winowajcą pomóżcie co dalej bo jestem w rozterce??  :-\
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwiec 2026, 00:49:44 »
Z 0.200mA na 0.002mA po wyjęciu BCM-a
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwiec 2026, 09:48:00 »
No właśnie też obstawiałbym, że to coś innego nie IBS.. ale przypadki różne się zdarzają...
Wracając co do drugiej metody: chodziło mi, żeby zmierzyć pobór prądu z pominięciem czujnika, czyli tak podłączyć multimetr, żeby pominąć czujnik. Można to zrobić podłączając jedną sondę miernika do minusa akumulatora a drugą nie do klemy z czujnikiem tylko np pod śrubkę na karoserii gdzie podłączony jest przewód masowy i podłaczyć wtyczkę od czujnika IBS - stedy czujnik będzie pominięty i odłączony.
Co do BCM to licz się z tym, że coś z zewnątrz mozę go wybudzać i daltego się nie usypia się.. jak coś mam BCM trzebaby ponrównać numery i mogę podesłać ;)) Najlpeiej sprawdzać to poprzez wyjmowanie bezpieczników i obserwowanie czy pobór prądu spadnie po wyjęciu któregoś..
A jak masz włączone radio i wyłączysz zapłon to radio samo się wyłączy?
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwiec 2026, 16:30:09 »
TAK. Radio się wyłączy...
Na znanym portalu kupiłem drugi moduł komfortu BCM o takich samych numerach jak myślisz będzie pasował?
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwiec 2026, 16:33:07 »
Ew. Radio samochodowe może pobierać ale tak to bezpieczniki są sprawdzane niby ok?? Wiesz jak to jest...
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwiec 2026, 18:43:42 »
Często radio robi, że rozładowuje aku. Najprościej mierzyć miernikiem pobór prądu i wyjmować bezpieczniki po kolei.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwiec 2026, 20:30:45 »
Chcę się zapytać czy w radiu oryginalnym macie bezpiecznik czy nie bo u mnie nie ma ale po wyłączeniu stacyjką i zamknięciu samochodu nie powinno być poboru a on jest i to duży 0.200mA a jak wypiąłem BCM to spadł do 0.002mA albo może być źle zaprogramowany ten cały BCM coś jest z tym modułem komfortu na BANK!! Większość rzeczy nowe a to ewidentnie wskazuje na pobór! Jutro wysyłka do zakładu elektronicznegożeby przejrzeli ten wstrętny BCM!! No nie mam na niego słów nowy aku już do wymiany!!
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Czerwiec 2026, 05:35:19 »
Jak dla mnie bez sensu wysyłać go gdzieś… co najwyżej można rozebrać obudowę i zobaczyć czy nie ma czegoś podejrzanego.. a poza tym skoro zamówiłeś już drugi to szkoda budżetu na stary.. w nich praktycznie nic się nie koduje.. podmienić na drugi i jeszcze raz sprawdzić.. jak już to auto odstawić do elektryka a nie sam moduł.. wypnij pojedynczo kostki od BCM i zobacz na które zareaguje system Arkiem poboru.. albo jak cały czas piszemy pojedynczo bezpieczniki wyciągaj, i do radia oczywiście że jest bezpiecznik Audio.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Czerwiec 2026, 18:48:51 »
Jeszcze chciałbym sprawdzić rezystor dmuchawy tzw opornik dmuchawy wentylatora mam pytanie o jego lokalizację czy od kierowcy czy od pasażera do niego się dostaje jak go znaleźć... Moduł komfortu BCM wydaję się być dobry ponieważ po zmianie na drugi to samo jeśli chodzi o upływ itd.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Czerwiec 2026, 19:38:30 »
Nie oceniając, ale dziwne masz podejście do przeprowadzania diagnostyki... strzelanie w ceimno to 10% szans przy dzisiejszym naszpikowaniu elektroniką... bezpieczniki!! alboodpinaj kostkę do BCM i daj znać na które kostki zareaguje.. tylko sprawdzaj wszystkie a nie kończ na pierwszej znalezionej...
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Czerwiec 2026, 21:15:50 »
Odpinam kostki od BCM pobór dalej jest trop jest bezpiecznik pod pokrywą silnika oznaczony A/CON 10A TO KLIMATYZACJA NA MÓJ GUST pobór bardzo się zmniejszył jak wyjąłem ten bezpiecznik a przy klimatyzacji to raczej rezystor dmuchawy czy co innego?
