Autor Wątek: Lusterko monochromatyczne  (Przeczytany 7206 razy)
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« dnia: 12 Grudzień 2025, 10:18:05 »
Czy da się założyć lusterko monochromatyczne do wersji comfort?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Lusterko monochromatyczne
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudzień 2025, 11:20:17 »
Wszystko się da ;)) tylko wiąże się to z dokładaniem przewodów w podsufitce i pytanie czy chcesz ściągać podsufitkę i wymieniać całą wiązkę na wersję z lusterkiem foto... czy dołożyć osobne przewody..
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudzień 2025, 12:11:50 »
Podsufitki nie chciałbym zdejmować. W starszych wersjach do podłączenia lusterka potrzebne było tylko +12V, masa oraz sygnał włączenia biegu wstecznego.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudzień 2025, 21:31:39 »
Kable po słupku i wsadzisz pod podsufitkę nie musisz niczego sciągać, dobierz tylko lusterko z takim mocowaniem jak masz obecnie. Jak tak zrobiłem u siebie będzie Pan zadowolony ;)
Offline haroeris
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudzień 2025, 08:10:05 »
Dokładałem lusterko do i30 PDE 2022.
Załączam mojego autorstwa instrukcję, może będzie pomocna.
W uzupełnieniu do instrukcji, dodam, że potrzebne piny które są potrzebne aby wpiąć się do kostki MR11 można wziąć z wiązki z innego samochodu - ja tak zrobiłem, kupiłem z kia ceed lub poszukać w internecie - dołączam charakterystykę wtyczki, tam macie oznaczenia jakie piny są potrzebne.
Szukając lusterka, bierzcie najlepiej z wtyczką - ułatwia później pracę.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudzień 2025, 10:58:37 »
Trzeba dodać, że od strony podwozia przewody są doprowadzone do złącza znajdującego się na słupku A po stronie kierowcy - co znaczneie ułatwia sprawę ;)
Jeśli chodzi o dobieranie pinów to tak jak kolega wspomniał również polecam z Hyundai lub Kia ponieważ używają w większosci takich samych złączy i pinów. Jeśli chodzi o inne marki to praktycznie odradzam bo może i znajdą się które podejdą ale będzie cieżko znaleźć dokładnie takie.. Jak coś mam nowe gotowe do zarobienia piny...
Przewody stosuję FLRY - czyli z przeznaczeniem do automotive(odpowiednia izolacja, splot, lekkie) - ale w tym przypadku dokłada się tylko 3 przewody które będą praktycznie w stałej pozycji wiec ma to znikome znaczenie.
Offline haroeris
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudzień 2025, 11:22:05 »
Tak jak Kolega wspomina potrzebne przewody są doprowadzone 8). Piszę o tym również w instrukcji :) Dodatkowo dorzucam fotkę złącza o którym mowa.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudzień 2025, 18:18:32 »
a kostki kupicie na aliexpress za dosłownie kilka złotych, niedawno kupowałem, wprawdzie nie do lusterka, a do cewek zapłonowych, no ale to żadna rożnica, chodzi o sam fakt, koszt niecałe 2zł/ szt, kilka mies temu, kupowałem do hondy kilka kostek, najdroższa coś w okolicach 4 zł - to za taką 28 pinową
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Styczeń 2026, 12:11:01 »
Dziękuję za instrukcje oraz pomocne informacje. Montaż lusterka musi jednak poczekać, aż zmienią się warunki atmosferyczne. Kupiłem lusterko z wtyczką ale muszę dorobić piny w kostce MR11. Czy są do kupienia dedykowane konektorki do tej kostki czy trzeba wyciągać z jakiejś innej wtyczki? Wiem, że do wtyczek do samochodów z grupy VW były różne konektory: MQS, MT, JPT, SPT a jakie są wykorzystywane w Hyundai-u? Żeby dokupić używane wtyczki muszę wiedzieć, czy konektor będzie pasował, bo pewnie są różne.
Offline dsider
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwiecień 2026, 15:52:03 »
@chris2807
Cześć kolego,
Czy udało Ci się doprowadzić projekt do końca i mógłbyś podzielić się pożytecznymi uwagami (m.in. dobór konektorów)?
- jestem aktualnie na tym samym etapie, co Ty w ostatnim poście i chętnie skorzystałbym z Twoich wskazówek; zapewne nie tylko ja, bo ów 'mod' jest wielce pożyteczny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwiecień 2026, 06:46:39 »
@chris2807
Cześć kolego,
Witaj, Lusterko elektrochromatyczne jest częścią mojego większego projektu i na razie jestem na etapie zbierania potrzebnych części.
