Autor Wątek: Prawidłowe podpięcie ładowarki/prostownika  (Przeczytany 7570 razy)
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« dnia: 08 Marzec 2025, 22:42:31 »
Witam Serdecznie wszystkich forumowiczów!
Mam zagwostkę i pytanie jak w swoim Hyundai i30 CW FD 1.6CRDi 2010r. Ładuję akumulator to do tej pory pod pinałem plus do + a minus do - na akumulatorze. A teraz wiem że jest komputer pokładowy itd. ECU  i wiele wiele innych czujników które szczytują wartości przeróżne. Teraz chciałbym połączyć ładowarkę prostownik automatyczne urządzenie ładujące pod akumulator kwasowy plus do + a minus do - ale nie na akumulatorze tylko na obudowie tzw. masa. Tak żeby było prawidłowe połączenie przez czujnik akumulatora bez iskrzenia. Moje pytanie brzmi pod co podłączyć minus - żeby było najbardziej dobrze i optymalnie żeby czegoś nie po palić zepsuć czy uszkodzić? Nie mogę znaleźć masy silnika byłbym wdzięczny żeby ktoś podpowiedział lub podrzucił gdzie ona się znajduje lub gdzie można się podłączyć bez inwazyjnie. Za pomoc z góry dziękuję i Pozdrawiam!
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1937
Odp: Prawidłowe podpięcie ładowarki/prostownika
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2025, 23:13:00 »
Zawsze można minus podłączyć nawet  z dowolnego miejsca byle była masa. Jak jest star stop u mnie piszą by odłączyć od klemy minusowej konektor czujnika. Ale sam ładowałem już ładowarką i nic nie odłączałem.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marzec 2025, 23:14:57 »
U mnie nie ma start-stopu.
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marzec 2025, 00:55:36 »
W instrukcji do auta masz pewnie opisane jak podłączać do ładowania.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marzec 2025, 01:09:42 »
Nie  posiadam  instrukcji obsługi dlatego pytam...
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marzec 2025, 01:46:16 »
Przecież na internecie znajdziesz nawet pewnie polską wersję bez problemów. A jeśli już to daje się plus na aku a minus z masy silnika na obudowę.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marzec 2025, 01:47:56 »
Proszę o link jak można.
Offline markar74
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2025, 07:34:35 »
Witam.  Niedawno ładowałem swój akumulator. Podłączałem normalie ++,--. Nic złego nie wydarzyło się. Myślę, że można bez obaw podłączyć bezpośrednio do akumulatora.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marzec 2025, 10:10:07 »
@pawcik60, markar74
I ja tak podłączylem i ładowałem.
PS
Jesli jednak ktoś nie jest czegoś pewny to warto pytać
Offline dsider
  • Wiadomości: 36
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Marzec 2025, 21:42:48 »
Przekopałem całą instrukcję obsługi i nie ma nic jak podpiąć ładowarkę pod akumulator! Jest tylko jak podłączyć kable rozruchowe. Ale chyba podłącze za oczko do podnoszenia silnika - masę. Tak będzie bezpiecznie i poprawnie. Nie powinno to uszkodzić IBS.
