i30 GD
ZAPOCENIE
Wątek: ZAPOCENIE (Przeczytany 7194 razy)
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
ZAPOCENIE
20 Styczeń 2025, 15:57:58 »
Witam, ktoś wie co to jest z przodu silnika po lewej stronie, zaznaczyłem na zdjęciu,widać na tym i koło tego jakby zapocenie, jakby coś było nie szczelne, ktoś może miał podobny przypadek
XT1097
Wiadomości: 375
Odp: ZAPOCENIE
20 Styczeń 2025, 16:21:27 »
Pewnikiem pompa wysokiego ciśnienia diesla. Pewno gdzieś po stronie paliwowej puszcza
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odp: ZAPOCENIE
20 Styczeń 2025, 17:19:44 »
Jeśli po stronie paliwowej to jak to sprawdzić, i czy będzie konieczny demontaż całej pompy? czy da się to jakoś samemu ogarnąć
TomekZet
Wiadomości: 47
Odp: ZAPOCENIE
Odpowiedź #3 dnia:
20 Styczeń 2025, 20:34:14 »
Tak z ciekawości to jaki przebieg ma auto?
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odp: ZAPOCENIE
Odpowiedź #4 dnia:
20 Styczeń 2025, 20:35:43 »
216 tys
TomekZet
Wiadomości: 47
Odp: ZAPOCENIE
Odpowiedź #5 dnia:
20 Styczeń 2025, 21:59:10 »
Czy prócz zapocenia (swoją drogą dawno się pojawiło?) jakieś inne objawy nietypowe/typowe dla silnika występuję? Oleju nie "przybywa", Nie ma szarpań przy jednostajnej jeździe, spalanie w normie, wypalania filtra w normie?
XT1097
Wiadomości: 375
Odp: ZAPOCENIE
Odpowiedź #6 dnia:
20 Styczeń 2025, 22:10:31 »
Nie mam pojęcia jak to zdemontować ale ja bym podkręcał wszystkie połączenia paliwowe, sprawdził uszczelki i podkręcał a na koniec umył żeby było widać skąd cieknie.
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odp: ZAPOCENIE
Odpowiedź #7 dnia:
20 Styczeń 2025, 22:15:15 »
Może ze 3 miesiące temu,oleju nie przybywa, spalanie takie jak było , jedzie i przyspiesza normalnie, bez żadnego szarpania , w sumie to ta pompa jest cała od góry zapocona
TomekZet
Wiadomości: 47
Odp: ZAPOCENIE
Odpowiedź #8 dnia:
21 Styczeń 2025, 07:22:49 »
Zrobiłbym podobnie jak kolega wyżej pisze. Tylko ja na początek po prostu bym umył wszystko dookoła aby ewentualnie obserwować skąd cieknie. Jeśli auto nie ma żadnych innych objawów można zakładać, że pompa jest sprawna. Do mycia wystarczy zmywacz hamulcowy - szybko odparuje, a jako spray dotrze w zakamarki.
i30 GD
ZAPOCENIE
