Forum > i40 VF
I40 brak ogrzewania.
XT1097:
Darkam123:
Szczęście nie trwało zbyt długo. Podczas jazdy na urlop padło ogrzewanie. Jutro ponowne odkamienianie. Jak nie pomoże trzeba wymienić nagrzewnice :)
XT1097:
Nie no... Bez jaj. Jeżeli masz płyn chłodzący w układzie a nie kranówkę to tam nie ma prawa być kamienia. Chyba że jakiś gruz leci z kanałów chłodzących silnika
Darkam123:
Zalane wszystko było płynem. Dziś wieczorem robiłem płukanie kamixem. Takie gowno wypadło. Myślę że suma sumarum skończy się wymiana nagrzewnicy. Albo trzeba cały układ zalać kamixem. Ogólnie po odłączeniu węży od nagrzewnicy, płyn był czysty.
XT1097:
Wymiana nic nie da a tylko narazisz się na koszty. Nowa nagrzewnica zostanie tak samo zawalona tym syfem. Przecież to nie ona jest źródłem problemu! Przedziwna sprawa. W każdym razie wymiana nic nie pomoże. Możesz próbować "odkamienic" resztę silnika ale nie wiem jak on zareaguje na Kamix. Obstawiam że układ się czyści i masz coraz mniej tego syfu. Za pierwszym razem było znacznie więcej?
Nawigacja
