Autor Wątek: [ix20 JC] Podświetlanie liczników ix20 2013 1.4crdi  (Przeczytany 12496 razy)
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
Odp: Podświetlanie liczników ix20 2013 1.4crdi
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Lipiec 2023, 20:58:26 »
Po dłuższej nieobecności jestem bo nie ogarniam Kuwety.
Po odpięciu pokrętła od regulacji podświetlenia gasnie całkowicie Podświetlenie środkowej konsoli. Nie ma różnicy w podświetlaniu samych liczników (bo nie świeca).
Po vinie wygląda że mam regulacje podświetlania.
Miałem zakładać automat do świateł a okazało się że światła same gasną po minucie. Po otwarciu pilotem same się zapalają. Niby budżetowe auto a tu taki gadżet.
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Sierpień 2023, 20:52:25 »
Ogarnięte.
Po długim grzebaniu w instalacji ze schematami (polecam aplikacje Carmin) okazało się że są zamienione wtyczki regulacji wysokości reflektorów i podświetlania liczników.
Jakby ktoś pytał to wtyczka od wyłączania czujników parkowania jest taka sama, wszystkie 3 wtyczki mają ten sam kształt pasują między sobą tylko mają inny kolor (i nie jest to kolor przycisków).
Podświetlenie działa pięknie.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Sierpień 2023, 19:28:52 »
A tak z ciekawości, czyli w tym modelu to pokrętło regulacji reguluje jasność tylko podświetlania liczników? A reszta podświetlania - deski nie zmienia się wraz z regulacja?
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Sierpień 2023, 20:52:00 »
Nie, pokrętło regulacji ściemnia/rozjaśnia całe podświetlenie- liczniki, konsola, przyciski na kierownicy itp. Choć nie jest to proporcjonalne- na maks ściemnionym licznik ledwo świeci a reszta świeci mocniej.
