Forum > Santa Fe (2006-
Wskaźmik poziomu paliwa - przekłamuje
piejar:
Tak jak pisałem, wskaźniki paliwa we współczesnych autach wykorzystują nadajnik poziomu jedynie jako pomocniczy. Po zatankowaniu (jeżeli wykryje odpowiedni przyrost) to ustawia wskazanie wg nadajnika a potem zmniejsza poziom sugerując się zużyciem paliwa przez wtryskiwacze. Takie działanie eliminuje kwestie falowania poziomu paliwa podczas jazdy lub przy krzywym parkowaniu. Ja takie problemy miałem kiedyś w Xsarze ale wtedy wgrali korektę softu. W kolejnej xsarze miałem uszkodzona ścieżkę na potencjometrze nadajnika. Dlatego też trzeba cały zespół pompy wyjąć, dojść do nadajnika, posprawdzac ciągłość przewodów, ścieżek, stan złacz itp.
Po odłączeniu Aku na dłuższy czas komputer ustawia poziom wg wskaźnika a nie wg zużycia, którego historia została pewno wykasowana.
Pique:
Racja, jednak od tego czasu problem nie powrócił, więc problem był typowo związany z oprogramowaniem a nie samym urządzeniem. Nie zaszkodzi odłączyć akumulator. Jeśli nie pomoże top na pewno nie zaszkodzi.
jaktru:
Dzięki za podpowiedzi. Aktualnie auto jest u fachowca od zegarów. Zobaczymy faktycznie czy tam jest ok. Odpowiadając na wcześniejsze pytanie: komputer pokazuje bledna ilość km do przejechania.
Pawel1984:
Miałem podobne problem wyciągnąłem obie pompy paliwa z baku podgiolem blaszki od pływaka przeczyscilem delikatnie papierkiem ścieżkę i chodzi jak nowy.
Jak mechanik miał na wierzchu pływaki to mógł manualnie podnieść stan paliwa i sprawdzić czy działają.
jaktru:
A więc diagnozy były dwie, wskaźnik na desce rozdzielczej był przestawiony oraz pompa paliwa tez się "podgieła"
Aktualnie wskaźnik pokazuje poprawnie. ;)
Nawigacja
