Autor Wątek: Błędy 2.0crdi  (Przeczytany 5793 razy)
Offline smarcin3
  • Wiadomości: 17
Błędy 2.0crdi
« dnia: 08 Luty 2023, 22:44:24 »
Proszę o pomoc, takie błędy mi wywaliło.
Czujnik położenia sprzęgła do wymiany na pewno.
Proszę o pomoc co do błędów kolektora?
czy jest to do wymiany siłownik regulaccji kolektora?
Przyczyną podpięcia komputeraa był uciekający prąd i rozładowywania aku.
Reszta wyszła po podpięciu .
Od czego się zabrać?
« Ostatnia zmiana: 08 Luty 2023, 22:50:28 przez smarcin3 »
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Błędy 2.0crdi
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2023, 15:22:45 »
Błąd kolektora?
Może klapki na kolektorze ssącym.
Bo na wydechowym raczej nic tam nie ma.
Offline smarcin3
  • Wiadomości: 17
Odp: Błędy 2.0crdi
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Luty 2023, 20:41:28 »
Pozostał błąd p0620 i p0650.winna byłą wtyczka sterowania klapkami.
nie świeci się kontrolka check (mil).I rozładowuje się aku mimo braku upływności prądu.Aku nowy.
Jakieś wskazówki?
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Błędy 2.0crdi
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Luty 2023, 16:18:19 »
Sprawdź napięcie na akumulatorze, gdy samochód nie jest uruchomiony, odpal go, i znowu sprawdź napięcie na akumulatorze.
Może być coś z alternatorem (wzbudzenie? regulator? sterowanie? brak masy?).
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Błędy 2.0crdi
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Luty 2023, 17:04:30 »
Być może nie masz problemu z rozładowywaniem akumulatora, a z jego ładowaniem przez alternator.
