Autor Wątek: Otwieranie i domykanie szyb z kluczyka + składanie lusterek z kluczyka  (Przeczytany 14703 razy)
Offline Sowa
  • Wiadomości: 35
Witam mam pytanie czy jest możliwość zamykać i otwierać jak i również zamykanie lusterek z kluczyka czy jest jakaś sekwencja na pilocie aby to sprawdzić.
Czy trzaaa założyć jakiś dodatkowy moduł  a może lepiej pierwszo się podłączyć do kompa i sprawdzić czy nie da się czasem włączyć kilka opcji.moze ktoś zakładał moduł może coś polecić i pomoc w razie czego
Offline marian_admwz
  • Wiadomości: 23
Odp: Otwieranie i domykanie szyb z kluczyka + składanie lusterek z kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipiec 2022, 16:02:24 »
Rozeznałem się  w temacie. Tylko moduły dodadzą te opcje. Np:
Lusterka:
https://a.aliexpress.com/_uyZiyd
Okna:
https://a.aliexpress.com/_uiprFR
Offline Sowa
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipiec 2022, 19:11:14 »
Dziękuję za wiadomość.i za linki
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipiec 2022, 22:54:51 »
Lusterek bym nie robił naciśnięcie guziczka nic nie kosztuje w razie czego szybko sobie go wyłączysz a zima zablokuje mechanizm automat zaś zjedzie tryby  przy próbie złożenia lub rozłożenia co spowoduje uszkodzenie mechanizmu. Chyba że trzymasz w garażu ale po wyjściu z pracy przy mrozie i tak lusterko się zamrozi.
Offline Dessalski
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Wrzesień 2022, 18:06:47 »
zamontowałem u siebie moduł z aliexpress, działa, zamyka lustra po zamknięciu, można otworzyć, uchylić i zamknąć z pilota szyby
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Wrzesień 2022, 12:32:39 »
Zastanawiam się czy to nie jest kwestia włączenia tej funkcji? Bo po wyjęciu kluczyka jeszcze przez kilkanaście sekund mogę otworzyć albo zamknąć szyby.
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Grudzień 2022, 13:53:36 »
Witam. Dessalski pytanko mam, pod jakie przewody podłączyłem te dwa przewody modulu odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie szyb.
Jak coś dzięki za info.
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Styczeń 2023, 18:33:07 »
Sprawa nie aktualna.
Znalazłem sygnał.
