Autor Wątek: Odgłosy klimatyzacji 1.4 MPI  (Przeczytany 6764 razy)
Offline Kotwa
  • Wiadomości: 50
« dnia: 21 Czerwiec 2021, 00:24:58 »
Klimatyzacja wyje na 3 i 4 nadmuchu. 4 stopień objawia się również w piszczenie. Wyje od 1500 obr do 2100 obrotów sprężarka klimatyzacji. Chłodzi normalnie choć wydaje mi się że by mogła lepiej. Jak wyłączam klimę przyciskiem AC wszystko ucicha. Załączam i wraca. Na pierwszym i drugim obiegu nic nie słyszę, ale na 3 i 4 już tak.
Offline Kotwa
  • Wiadomości: 50
Odp: Odgłosy klimatyzacji 1.4 MPI
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwiec 2021, 05:35:31 »
Teraz zauważyłem na wszystkich biegach nawiewu wyje.
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwiec 2021, 22:54:15 »
ale wyje Ci nawiew przy włączonej klimatyzacji? może masz wentylator nadmuchu do nasmarowania i ew wentylator na chłodnicy. Jeśli jesteś pewny, że to sama sprężarka to jedź na diagnostykę do serwisy klimatyzacji, może sprężarka się zaciera.
Offline Kotwa
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwiec 2021, 10:42:34 »
no jak wyłace klimatyzacje przyciskiem to wszystko uchiwa, i chodzi tak jak trzeba, a jak włacze klime to wyje i piszczy.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwiec 2021, 10:55:05 »
Postawiłbym na sprzęgiełko sprężarki, ale w 2015 to już raczej montowano taką, która działa cały czas.
