Forum > Tucson JM
[Tucson] Zapach spalin w kabinie
bartekzg:
a próbowałeś zlokalizować źródło zapachu - może wsadź nos w okolice bezpieczników i sprawdź czy tam się nic nie grzeje,
Grzanie występuje na luźnych przewodach łączeniach może u Ciebie coś nie jest odpowiednio połączone lub luźne. Może jakiś słaby lut w skrzynce ???
NieAmator:
Termostat EGR
MERLIN:
Hejka - mam nieszczelność w okolicy komory silnikowej. Połączenie od kolektora do rury wydechowej.
Nie moge znaleźć nigdzie numeru uszczelki - jaka powinna tam sie znajdowac?
Nie wiem tez czy jest skrecany uklad na szpilkach czy śrubach. skorodowane mam okrutnie, a z uszczelki nic nie zostało. Za to dymi i smierdzi na bogato :-D
Okrutne orty! Czy przeglądarka naprawdę nie podkreśla Ci błędów? tekla
kosmos2011:
Uszczelka Bosal 256-398 w IC +pasta do układów wydechowych, szpilka M8X1,25 długość gdzieś 50 mm, ale sam zmierz dokładnie i nakrętka miedziana M8X1,25. Od 31.10.2006 nastąpił lift więc jeśli chcesz pomocy odnośnie numeru części to podawaj jaki masz model.
MERLIN:
Hejka- dzięki wielkie, rys...super, ktoś dał zwykłe i się zapiekły, kornik itp...dzięki.
tekla - nie ma ludzi bez wad, ja mam tę jedną i tak będzie już do śmierci, będziesz mogła dać upust swoim ... / Strażniczka ortografii/
Słuchaj, mało mnie kręci poprawianie każdego Twojego postu. Możesz mieć dysortografię, czy inne "dys" i nie wiedzieć kiedy pisać "tą" lub "tę", ale rzeczy jak "dzienki" przeglądarka podświetla Ci na czerwono (to już standard). Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem i wybrać z listy poprawny zapis. Aż tak bardzo się spieszysz, że nie możesz poświęcić pięciu sekund na przejrzenie postu przed wysłaniem?
[ Dodano: 2013-11-09, 23:09 ]
kosmos2011 - właśnie wymieniłem uszczelkę osobiście !i wszystko gra. :-)
Wygląda tylko ze troszkę się nie dogadali -Połączenie od kolektora do rury wydechowej posiada 2 szpilki M 10 z nakrętkami 19 i uszczelką BOSAL 256-390.
Natomiast bardzo przydał się wstawiony przez ciebie rys .tech. układu wyd. DZIĘKI.
Autko moje tucson 2006 JM, D4EA cdri 1,9.
Nawigacja
