Autor Wątek: [i20 GB] [i20 GB] Spalanie stukowe ?  (Przeczytany 12897 razy)
Offline Cytrus
  • Wiadomości: 14
Odp: [i20 GB] Spalanie stukowe ?
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Czerwiec 2020, 21:28:46 »
Nie widzę na nowym forum możliwości edycji, ale...
Dodatkowo stwierdzam iż problem nasila się gdy:
- jest ciepło, temperatura w pow. 20 stopni,
- silnik, olej jest dobrze rozgrzany - pow. 10/15 km od odpalenia.
Offline Harun
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Czerwiec 2020, 11:54:54 »
A skąd pewność, że to spalanie stukowe?
W pewnym zakresie obrotów słychać w tym silniku zawory. Słyszę je u siebie i w drugim i20, które jest w rodzinie.
Offline Cytrus
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Czerwiec 2020, 13:02:22 »
Taka była diagnoza.
Okej, a jaka to partia obrotów ?
I pytanie, czy na każdym z biegów ?
Offline Harun
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Czerwiec 2020, 15:04:37 »
U mnie to czasem słychać na 4 i 5 biegu podczas oddawania gazu, kiedy obroty są w zakresie 1900-2000, a więc silnik jest obciążony niskimi obrotami.
