Forum > Getz
[Getz TB] Wysokie spalanie 1.1 benzyna 67 km i problemy z el
<< < (3/3)
MktR:
No właśnie kupić używkę i sprawdzić chociaż to loteria i też można trafić na niesprawną. Albo od znajomego jeśli masz i ma Getza przełożyć. Bo zamienniki sondy są dość drogie, zależy od firmy, przykładowo NTY można kupić za ponad 100zl ale różne opinie chodzą o tej firmie a dobry zamiennik Denso to koszt ok 300zl. Jeśli nie masz pewności że sonda jest uszkodzona to bez sensu kupować. Najlepiej tanią używkę byle sprawdzić a może okazać się dobrą i chodzić jak nowa.
jergar:
Problem z stacyjka miałem również ja ty . Wymieniona została kostka stacyjki. Wszystko wróciło do normy.
cadamsky:
Cześć. Sprawdź też czujnik temperatury silnika (płynu chłodzenia) i ile stopni podaję czujnik w kolektorze dolotowym (map sensor). Oba odczytaj najpierw na zimnym silniku (powinny podawać mniej więcej tyle samo co temperatura powietrza w otoczeniu) . Później, po odpaleniu, oba powinny pokazywać więcej (map też, nawet 70 stopni)
. W którymś wątku jest tabela: temperatura-oporność czujnika płynu.
Te czujniki potrafią też 'napsocić' przy spalaniu.
niebrzydal:
Panowie czy słyszeliście o wgraniu nowej mapy w silnikach 1.1 w celu zmniejszenia spalania.
Znajomy mechanik się uparł że w dobrych serwisach taką usługę mogą zrobić, ja w to trochę nie wierzę bo do benzyniaka ...
omengda:
--- Cytat: "cadamsky" ---Cześć. Sprawdź też czujnik temperatury silnika (płynu chłodzenia) i ile stopni podaję czujnik w kolektorze dolotowym (map sensor). Oba odczytaj najpierw na zimnym silniku (powinny podawać mniej więcej tyle samo co temperatura powietrza w otoczeniu) . Później, po odpaleniu, oba powinny pokazywać więcej (map też, nawet 70 stopni)
--- Koniec cytatu ---
Hej,
to jest dobry plan - sprawdzę to i dam znać :)
dzięki!
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
