Autor Wątek: [Getz] [Getz] Hyundai Getz 1.1 instalacja systemu ABS  (Przeczytany 6339 razy)
Rusek
« dnia: 08 Styczeń 2018, 20:59:19 »
Witam! Zaczęło się robić ślisko i znowu zaczynam odczuwać brak ABSów, myślałem że porządne opony załatwią sprawę ale niestety, ostatnio przy awaryjnym hamowaniu na oblodzonej drodze wjechałem w zaspę przy prędkości 40km/h droga hamowania przekroczyła 50 metrów. Co prawda wyjechałem z niej o własnych siłach ale zaczyna mi brakować systemu ABS. Czy jest możliwość instalacji systemu ABS do Getza? Są jakieś gotowe zestawy które mógł bym mu zafundować?
Budżet do 3000 zł starczy?
Pozdrawiam.
* Nie chcę się wdawać w rozmowy czy ABS pomaga czy nie pomaga, czy skraca czy wydłuża drogę hamowania po prostu chcę ABS jeżeli to możliwe i kropka.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:18:37 przez Brt »
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Styczeń 2018, 21:13:46 »
Nie zrozum mnie źle ale pakowanie ok 3 tys w samochód wart ok 5 to lekka głupota.
Technicznie jest to wykonalne ale najlepiej mieć drugie auto na przekładkę aby "czegoś nie zabrakło" a i tak przy tak wiekowym aucie zawsze się coś urwie lub uszkodzi. Jak wymieniałem u siebie czujnik ABS to trzeba go było rozwiercać bo się urwał tak był "przyrdzewaiały".
Najrozsądniej sprzedaj i dorzuć te pieniądze co masz na moda i kup od razu z ABS ewentualnie się zamień.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Styczeń 2018, 22:35:26 »
Zwrotnice
Czujniki ABS
Pompa ABS
Przewody hamulcowe sztywne
Pompa hamulcowa
Koronki ABS na przeguby
Tylne piasty
Tylne tarcze kotwiczne
Zegary?
Wiązka
Rusek
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Styczeń 2018, 00:48:18 »
kosmos2011 Dziękuję za informację!  Bardzo bym poprosił o numery części.
servicemen ja wiem że mógł bym zwłaszcza że mój Getz to studnia bez dna... Ale tak nienawidzę kupowania samochodów że bronie się przed tym rękami i nogami. Zawsze jak kupowałem auta używane to jak bym ich nie sprawdzał trafiałem na minę. W swojego Getza wpakowałem już ponad 6 tys (sprzęgło, sonda, alternator, remont silnika, konserwacja, centralny zamek, naprawa klimatyzacji, wojna z korozją, kompletna amortyzacja i wiele wiele więcej) w ciągu 2 lat + cena zakupu 6900 więc wolę wydać 2-3 tys niż kupować innego i znowu za zrobienie z niego niezawodnego samochodu wpakować kilka tys. Nie mam ręki do kupowania samochodów. A po tym co w niego wpakowałem nie mógł bym go sprzedać za 5 tys... Jak tylko uporam się z problemem niskich prędkości na poszczególnych biegach to montuje ABS.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Styczeń 2018, 19:04:39 »
Znam ten ból bo sam mm getza i więcej już hyundaia nie kupię bo nowsze wcale nie są lepsze.  Dla nie trosze to przerost formy nad treścią montować abs. Nie mam abs-u i się do tego przyzwyczaiłem.
