i30 GD
Regulacja hamulca ręcznego I30 GD
Wątek: Regulacja hamulca ręcznego I30 GD (Przeczytany 25296 razy)
Arek103
16 Maj 2017, 20:40:33 »
Witam, ostatnio zauważyłem, że ręczny podczas zaciągnięcia łapie mi coraz wyżej, ponadto gdy dźwignia ręcznego jest na dole wyczuwalny jest luz, tak jakby linka była słabo naciągnięta.
Czy można to wyregulować? będę wdzięczny za pomoc.
Adrian
17 Maj 2017, 16:58:14 »
Jeśli się nie mylę to po zdjęciu tunelu środkowego jest dostęp do regulacji linki, ale lepiej, żeby ktoś bardziej obeznany Ci to potwierdził, przed niepotrzebnym demontażem
Arek103
17 Maj 2017, 17:53:22 »
Rzeczywiście po podniesieniu dna tylnego schowka jest dostęp do regulacji naciągu linek, ale niestety okazało się, że linka od prawego koła jest zdecydowanie dłuższa, podniosłem tył i rzeczywiście prawe koło łapie dopiero na piątym ząbku a lewe już na trzecim. Nie wiem czy w bębnach jest jakaś samoregulacja czy taką regulację robi się ręcznie?
robson87_30
HKP
Wiadomości: 5
Hamulec reczny
Odpowiedź #3 dnia:
29 Lipiec 2017, 15:34:26 »
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu mam problem z hamulcem recznym ktory mi nie trzyma i powoli dzwignia hamulca recznego coraz wyzej lapie i zaraz skonczy sie miejsce dla drazka. Podciagnalem go juz raz ta sruba pod schowkiem w panelu srodkowym i bylo ok. ale im dluzej operuje tym recznym tym dalej lapie. Nie chce znowu podciagac linki bo za niedlugo linka sie tak wyciagnie ze bedzie trzeba ja wymieniac. Co sie dzieje i czy jest inny sposob na regulacje recznego?
A bym zapomnial. Rok temu wymienialem klocki na tylnj osi i wszystko bylo ok. Dopiero jakis czas temu zaczal swirowac mi reczny. pozdrawiam
robson87_30
HKP
Wiadomości: 5
Odpowiedź #4 dnia:
05 Sierpień 2017, 15:27:48 »
witam.
pisalem wczesniej o problemach z moim recznym (post wyzej) i dalej nie dostalem odpowiedzi. Zamieszczam zdjecie tylniej osi i niech mi ktos powie jak wyregulowac reczny. Przypomne ze nie mam zadnego otworu spustowego w tarczy do regulacji hamulca. pozdrawiam
Odpowiedź #5 dnia:
05 Sierpień 2017, 16:06:59 »
http://service.hyundai-motor.com/euro5/index.tiles
Arek103
Odpowiedź #6 dnia:
22 Wrzesień 2017, 18:44:56 »
Dzisiaj mając trochę wolnego czasu postanowiłem dokładniej przyjrzeć się zaciskowi, z którym cały czas mam problem, okazało się, że przyczyną jest dźwignia hamulca ręcznego na zacisku, która po zwolnieniu ręcznego nie powraca do pozycji początkowej. Po ściągnięciu i rozebraniu zacisku okazało się, że uszczelniacz (A) ośki samoregulatora ręcznego (B) jest uszkodzony i do gniazda uszczelniacza w zacisku (C) dostała się woda powodując korozję i zacieranie mechanizmu. Może ktoś wie jak namierzyć ten uszczelniacz? i czy w ogóle można go dostać?
Odpowiedź #7 dnia:
22 Wrzesień 2017, 20:25:43 »
To może być coś z tego
https://automator.pl/reperaturki-zacisku-hamulcowego-tloczek-ert-402537-d42516c-tyl-hyundai-i30-ix20-10-kia-picanto-11--741042s
Arek103
Odpowiedź #8 dnia:
22 Wrzesień 2017, 21:01:54 »
Wygląda na to, że to będzie to. Kolejny raz wielkie dzięki
figur
Wiadomości: 52
Odpowiedź #9 dnia:
25 Wrzesień 2017, 22:53:42 »
Mi też padł zacisk i aso w ramach gwarancji nowy zamontowali.
Arek103
Odpowiedź #10 dnia:
01 Październik 2017, 09:04:37 »
Po wymianie uszczelniacza, wyczyszczeniu i nasmarowaniu ośki samoregulatora zacisk śmiga jak nowy. Hamulec ręczny trzyma już na 3 ząbku na sporym pochyleniu.
i30 GD
