Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Duże wibracje z silnika między 2200-2750 obrotów w  (Przeczytany 10825 razy)
Offline arekw
  • Wiadomości: 11
« dnia: 03 Kwiecień 2017, 06:48:26 »
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem właścicielem i20 2013r. z silnikiem 1.1crdi. Podczas jazdy na 5 i 6 biegu (na niższych tez czuć ale zdecydowanie mniej) gdy przyspieszam i obroty są w przedziale 2200-2750 to odczuwam spore wibracje z silnika aż plastiki mocno drżą i je słychać. Jako że jest to 3 cylindrowa jednostka to się zastanawiam czy 'ten typ tak ma' czy może jednak jest gdzieś jakaś usterka.
Szukałem informacji na forum i znalazłem tematy gdzie w innych silnikach crdi były podobne problemy jednak na dużo niższych obrotach spowodowane przez jakiś plastikowy element w sprzęgle, tylko nie wiem czy do 1.1 crdi sprzęgło też ma ten element.
Samochód ma przejechane 110kkm (przebieg prawdziwy) a jako ze nie wiem jak poprzedni właściciel dbał o samochód może rzeczywiście sprzęgło już wymaga wymiany?
Proszę o jakieś podpowiedzi co i jak powinienem sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:31:27 przez Brt »
arcii111
[i20 PB] Duże wibracje z silnika między 2200-2750 obrotów w 1.1 crdi
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maj 2017, 08:38:39 »
Czy to auto miało wymieniane sprzęgło?
Offline Saragossa
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maj 2017, 14:39:16 »
Witaj kolego
W moim 1.1 Crdi jest dokladnie tak samo. Jest to dosyc uciazliwe, bylem z tym nawet na serwisie, i stwierdzili ze ten typ tak ma. U Mnie objawia sie to takim rezonansem, bo wibracje to za duzo powiedziane. Serwis stwierdzil ze to zawirowania powietrza w dolocie.
Czy Tobie udalo sie to juz zdiagnozowac?
Offline arekw
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maj 2017, 10:56:06 »
Sprzęgło jeszcze nie było wymieniane ale bardziej obstawiam sprzęgło niż zawirowania powietrza w dolocie. Na razie nie miałem za bardzo czasu na zajęcie się tym, jakoś w przyszłym miesiącu zacznę jeździć po mechanikach i zobaczę czy da się coś ustalić.
arcii111
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maj 2017, 19:48:04 »
Mój stoi w Aso wymiana sprzęgła. Mówiłem by odrazu to zrobili.To:
1. Chcieli mi wmówić że ktoś ingerował w mapę i stracę gwarancję. A poza tym mechanik nic nie słyszy.
2. Potem jakieś bzdety o zawirowaniach
3. Potem zwalamy skrzynie bo chyba sprzęgło.
4. Mieli dziś zrobić przejechać i zobaczyć
Za każdym razem Pan słyszał robimy. Teraz poinformował, że sprzęgło nie jest na gwarancji robimy.
Będą jaja jak to nie to.
Offline arekw
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwiec 2017, 13:27:57 »
To czekamy na informacje czy wymiana sprzęgła pomogła.
arcii111
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Czerwiec 2017, 21:01:50 »
No i sprzęgło łożysko i docisk nowe. Problem rozwiązany brak drgań a wystarczyło mnie posłuchać gamonie z ASO a tak 13 dni naprawa :evil:  Dodatkowo sam pedał sprzęgła chodzi z dużo mniejszym oporem.
Jak to ASO jedno zrobią drugie zepsują odrapali mi zderzak w serwisie. Nie mam szczęścia do ASO.
Offline arekw
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Czerwiec 2017, 09:59:22 »
arcii111 a jakie sprzęgło założyli, LUK czy SACHS czy może coś innego?
Offline arekw
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipiec 2017, 10:40:10 »
Wstawiłem samochód do mechanika. Po oględzinach powiedział że poduszka pod silnikiem do wymiany, samochód jeszcze nie zrobiony bo intercars zainfekowany wirusem i problem żeby kupić nowe części.
Offline arekw
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Wrzesień 2017, 12:48:48 »
Sprzęgło wymienione, spora różnica ale jednak wibracje nadal odczuwalne gdy dodaje gazu powyżej 2200 obrotów.
Po zdjęciu sprzęgła okazało się że sprężyna talerzowa tzw. słoneczko w docisku było odkształcone i tarcza nie dociskała całą powierzchnią.
Offline kks
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Luty 2018, 11:22:17 »
hej
ktoś zdradzi jaki jest koszt wymiany sprzęgła? W ASO? Poza ASO? Bo rozumiem że na gwarancji to nie przejdzie... chyba, że może być inna przyczyna tych samych objawów?
Zestaw sprzęgła w InterCars po zniżkach to jakieś 600zł
W ASO będą wymieniać na gwarancji synchronizator i ciekaw jestem czy taniej wyjdzie za jednym zamachem w ASO czy jednak skorzystać z innego warsztatu.
