Autor Wątek: [ix35 EL] przekaźnik świateł mijania  (Przeczytany 27840 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Październik 2017, 18:43:11 »
Lampa od strony kierowcy to lewa strona.
Sprawdziłeś na włożonej wtyczce?
Sprawdź jeszcze pin 9 jest od prawej lampy.
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Październik 2017, 19:01:16 »
na pin 9 i 18 jest napięcie
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Październik 2017, 19:15:38 »
To teraz sprawdź pin 3 (szary przewód) we wtyczce lampy.
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Październik 2017, 19:31:43 »
Napięcie na pin 3 jest
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Październik 2017, 19:40:15 »
Czyli coś jest nie tak wewnątrz lampy.
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Październik 2017, 19:59:30 »
Dzięki za pomoc, jutro po południu zabiorę się za demontaz lampy, napiszę jak poszło
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Październik 2017, 20:18:25 »
Sprawdź czy jest przejście między pinem 3 w gnieździe wtyczki w lampie, a wtyczką wewnątrz lampy która wchodzi w żarówkę.
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Październik 2017, 20:47:38 »
Brak przejścia pomiędzy pin 3 i złączem żarówki
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Październik 2017, 20:54:55 »
Spróbuj wkłuć igłę w przewód który idzie do złącza żarówki i wtedy wyeliminujesz wtyczkę.
Czy da się wyjąć to gniazdo z pinem 3 z lampy?
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Październik 2017, 21:13:50 »
Nie bardzo rozumię, wbije igłę w przewód przy złączu żarówki i z czym to połączyć z pin 3? juz dziś sobię odpuszczę, jutro spróbuję czy da się wyjąć gniazdo z lampy.
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Październik 2017, 21:22:49 »
Nakłuwasz przewody od małej wtyczki żarówki, jeden to plus drugi minus który jest czym to nie wiadomo. Jak na którymś będzie napięcie to znaczy że mała wtyczka.
Jeśli nie będzie napięcia to znaczy że na drodze mała wtyczka, a gniazdem na zewnątrz lampy z pinem 3 jest coś nie tak i wtedy potrzebne będzie wyjęcie gniazda z pinem 3 i sprawdzenie przewodów od środka lampy.
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Październik 2017, 17:35:52 »
Zdemontowałem lampę ale nie wiem co dalej:
naokoło są zatrzaski ale boję się coś urwać.
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Październik 2017, 18:03:31 »
Teraz musisz spróbować wyjąć gniazdo z numerem 1 i sprawdzić przejście do 2. Przewody powinny być tego samego koloru od 1 do 2.
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Październik 2017, 18:45:46 »
Jest przejście pomiędzy 1 a 2 ale 2 to halogen od świateł długich,
pin 1 i 4 z gniazda idzie do żarówki od świateł mijania,  pin 2,3,5,6 idzie do żarówki od świateł długich i pozycyjnych - dziwne to. Gniazda nie mogę wyjąć, wchodzi tylko do środka lampy.
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Październik 2017, 18:56:31 »
To sprawdź między 1, a tą drugą "dziurą".
