Autor Wątek: [ix35 EL] przekaźnik świateł mijania  (Przeczytany 27516 razy)
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« dnia: 31 Marzec 2017, 21:09:53 »
Koledzy czy możecie mi napisać gdzie znajduje się przekaźnik świateł mijania? Szukałem w opisie skrzynek bezpieczników i nie mogę znaleźć.
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marzec 2017, 21:18:36 »
Nie ma czegoś takiego.
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marzec 2017, 21:20:56 »
OK dziękuję
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marzec 2017, 21:21:46 »
I już?
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwiecień 2017, 20:57:36 »
Rozwaliłeś mnie tym tekstem, ale skoro już temat powstał, to warto dopytać się:
jakoś przekazywanie mocy musi się odbywać, jeśli nie na przekaźnikach to na półprzewodnikach (tranzystory)? I gdzie jest to umieszczone?
Bo przecież mikroprzełączniki w manetce zjarałyby się po pierwszym załączeniu świateł, gdyby musiały je załączyć bezpośrednio.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwiecień 2017, 21:39:59 »
Chciałem podyskutować spytać co się stało, jak pomóc, a tu krótka piłka.
Światłami w ix35 steruje moduł IPS.
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwiecień 2017, 17:25:18 »
Witam ponownie
Chciałem u siebie zamontować moduł H7 Long Life który pozwala zwiększyć żywotność żarówek H7. Moduł wykonany jest w formie przekaźnika, co zapewnia małe wymiary i niezwykle prosty montaż polegający na wymianie zwykłego przekaźnika na moduł H7 Long Life. Jednak skoro nie ma takiego przekaźnika to sprawa jest nieaktualna.
Wygląda on tak jak na zdjęciu.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwiecień 2017, 19:57:13 »
Cytat: "dareczekw"
Witam ponownie
Jestem niezmiernie ciekaw, w jaki sposób "coś" może wydłużyć żywotność żarówek. Jak dla mnie zwykła zciema.
Chybaże małe żółte rączki wstawiły tam w szereg rezystor (który niemiłosiernie grzeje się) i tym samym zmniejszyli napięcie na żarówce. Efektem może być minimalne wydłużenie żywotności żarówki, i ewidentny spadek widoczności.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwiecień 2017, 17:05:06 »
To nie musi być czary mary. Żarówki najczęściej przepalają się podczas załączania. Zimny żarnik ma mniejszą oporność i płynie większy prąd, który powoduje nadpalania włókna żarówki (żarnika). Jeżeli ten moduł powoduje zmniejszenie prądu startowego, np. poprzez wspomniany rezystor, a po kilku sekundach daje 100% światła to w jakimś stopniu wydłuża żywotność żarówki.
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwiecień 2017, 17:45:13 »
Ten moduł moduł obniża napięcie zasilania żarówek za pomocą sygnału PWM. Klasyczny
przekaźnik po załączeniu na wyjściu daje napięcie o odpowiadające wartości
w instalacji elektrycznej pojazdu, czyli w przedziale 14-15V.
H7 Long Life mierzy napięcie wejściowe i dopasowuje wartość współczynnika
wypełnienia PWM aby obniżyć wartość średniego napięcia wyjściowego do 12,5V,
co odpowiada napięciu nominalnemu sterowanych żarówek H7.
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Październik 2017, 20:47:51 »
Wiem że odkopuję temat, ale to właśnie o światłach mijania. Lewe nie świeci - myślałem że to żarówka h7 ale wymieniłem i to samo. Czy coś się mogło wypiąć, bezpiecznik?
przekaźnik? Auto już po gwarancji :-( .
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Październik 2017, 21:26:32 »
Podaj vin.
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Październik 2017, 16:19:49 »
TMAJU81AACJ301180
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Październik 2017, 17:44:13 »
Sprawdź czy po włączeniu świateł na pinie 18 wtyczk (przewód koloru szarego) I/P-A jest napięcie.
Bezpiecznik jest wspólny dla mijania, drogowych i DRL więc to nie on.
Offline roboertkam
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Październik 2017, 18:31:15 »
Sprawdziłem i na wtyczce  - brak napięcia oczywiście po włączeniu świateł
jak stoję przed samochodem to jest prawa lampa :oops:
czyli sprawdzić pin nr 9?
na pin 9 i 18 jest napięcie
