Autor Wątek: [Elantra AD] [Elantra AD] przednie czujniki parkowania  (Przeczytany 11991 razy)
Offline Artoor_P
  • Wiadomości: 16
« dnia: 30 Marzec 2017, 09:56:06 »
Mam pytanie:
Czy można dołożyć oryginalne przednie czujniki parkowania? Nie chodzi o zestaw czujników z allegro tylko oryginalne.
Domyślam, że będzie potrzebna wiązka, czujniki i zderzak z otworami lub wywiercić otwory w starym. Chcę aby to było fabryczne rozwiązanie.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipiec 2020, 16:27:21 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marzec 2017, 18:19:06 »
Ciężko jest http://www.mojasportage.pl/viewtopic.php?f=36&t=3612&start=150
Vin modelu z przednimi czujnikami KMHD841CAHU113648
[ Dodano: 2017-03-31, 19:53 ]
Masz zegary o numerze 94013-F2130 i o dziwo one obsługują przednie czujniki.
Tylne czujniki też masz takie jak w wersji z przednimi.
Przycisk do uruchamiania też masz taki sam 93700-F2060TRY
Przednie czujniki pod kolor mają numery: dwie sztuki zewnętrznych 95720-D3000WAW i dwie sztuki wewnętrznych 95720-F2100YMG
Wiązka przedniego zderzaka 91840-F2010
Schematy w AD
Offline Artoor_P
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwiecień 2017, 15:03:57 »
Dzięki za informację.
Czy dobrze to wszystko interpretuję, że jakbym kupił:
wiązka przedniego zderzaka 91840-F2010
to wystarczy zrobić dziury w przednim zderzaku i to podłączyć.
I pytanie gdzie tą wiązkę wpiąć, lub gdzie powinno znajdować się gniazdo, żebym mógł sprawdzić.
Elektronicznie to nie jestem ekspertem :) i schematy nie wiele mi mówią.
Dziękuję za pomoc.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwiecień 2017, 18:54:21 »
Nie tak szybko całością steruje BCM i w zależności od wyposażenia mają rożne numery.
BCM jest umieszczony za schowkiem pasażera z prawej strony deski rozdzielczej.
Na zdjęciach zaznaczyłem piny we wtyczkach BCM które muszą być zajęte aby działały przednie czujniki.
Offline Artoor_P
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwiecień 2017, 21:27:22 »
Witam ponownie,
Nie sprawdziłem jeszcze BCM, (zaglądałem dzisiaj do schowka, ale tylko znalazłem filtr kabinowy, domyślam się, że do BCM muszę rozkręcić osłony, a pogoda nie zachęcała).
Rozmyślałem nad tematem i faktycznie nie jest to proste:
- 93700-F2060TRY- to nie jest przycisk do uruchamiania/wyłączania czujników z przodu, załączone zdjęcie z instrukcji pokazuje ten przycisk
- przycisku szukałem (https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Hyundai&ssd=%24HToPW1d0BAcKBAFYXUpMRWtYW1d0BFtXTExsdANoW114WQYuRgZ5FA%24&vid=2025&cid=5&uid=36890&q=) i występuje jako zespolony z podgrzewanymi fotelami,
- do kompletu potrzebny jest też od strony kierowcy,
- dodatkowo nowa ramka skrzyni biegów,
- u siebie podniosłem ramkę z mieszkiem i nie ma tam żadnej wiązki, czyli należy dokupić wiązkę
- osobiście nie lubię mieć "fałszywych" przycisków więc dodatkowo maty grzewcze do foteli i pewnie kolejne wiązki.
Chyba temat na razie poczeka aż będzie jakakolwiek dostępność elementów używanych, w chwili obecnej pewnie z 2000PLN by nie starczyło.
Kosmos2011 co Ty na to?
Znalazłem na aukcji zdjęcia przycisków.
Offline GsiTurbo
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopad 2019, 03:26:34 »
Witam i "odgrzewam" starsze już pytanie.
Mam Elantrę Sport, rocznik 18, auto wyposażone jest w tylne fabryczne czujniki parkowania z grafiką na desce rozdzielczej.
Dokupiłem dedykowane do tego modelu Elantry czujniki 4x 95720F2100YMG, wiązkę przedniego zderzaka 91840F2020 jak i również włącznik przednich czujników 93350-F2SA0KEX.  Wszytko zostało podpięte, brakujące kable w kostkach poprowadzone.... i nic.  Instalacja sprawdzona 3-krotnie, tak na wszelki wypadek i jestem przekonany że wszystkie przewody zostały poprowadzone poprawnie.  Z tego co czytałem w necie akurat ta funkcja nie wymaga "włączenia" przez GDS.
Podejrzewam, że moduł BCM 95400-F2BP0 po prostu nie obsługuję tej funkcji (tak samo nie mam TPMS).  Czy zmiana modułu BCM rozwiąże ten problem i jaki najlepiej dobrać, aby również była obsługa TPMS?  Czy po zmiane BCM trzeba na nowo programować kluczyk typu smart key?
Z góry dziękuję!
PS: Czy ktoś ma dostęp do bazy numerów części koreańskiej wersji Avante Sport?
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopad 2019, 18:15:15 »
Dopytaj może właściciela najnowszej Elantry z 2019r wer. Style jak tam jest to rozwiązane.
Offline GsiTurbo
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Luty 2020, 03:20:12 »
Udało się -  przednie czujniki parkowania działają!!! :-)  Wszystko zaczęło działać po zmianie modułu BCM.
